Разность между полями в таблицах
Имеются две таблицы ostatki и soder хочу произвести между их значениями разность, короч не так как хотелось выходит результат, пример на рисунки, помогите T_T Вот код: IF !used("ostatki") USE OSTATKI order название in 0 endif IF !used("soder") USE soder order название in 0 endif PUBLIC select1, orderby SELECT ostatki select soder select1 = "SELECT ALLTRIM(ostatki.id) AS id, ALLTRIM(ostatki.название) AS название, "+; " ostatki.количество - sum(soder.количество) "+; "from ostatki inner join soder on ostatki.название=soder.название group by ostatki.название" orderby = " order by 2 " thisform.list1.RowSource = select1 + orderby + "into cursor temp1" thisform.refresh ... |
| 23.03.2016, 15:51 |
inner join замени на left join ... |
| 23.03.2016, 15:57 |
Dima T, Класс)), блин....почти) не могу сообразить...а дальше что дописать?))) ... |
| 23.03.2016, 16:18 |
Код: sql 1. замени на Код: sql 1. ... |
| 23.03.2016, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582142]: |
152ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 464ms |
