Как сделать вывод в определённом месте
Есть такая конструкция... Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но окна BROWSE выводятся одно под другим, как бы их разместить одно под другим? ... |
| 24.03.2016, 06:24 |
выводятся одно под другим(одно, сверху второе, ещё выше третье) как бы их разместить одно под другим (одно, ниже второе, ещё ниже третье)? ... |
| 24.03.2016, 06:27 |
По-хорошему надо формы и гриды использовать. browse наследие ДОСа. Если не путаю, в досе сначала создавалось окно нужного размера, а потом browse in window ... ... |
| 24.03.2016, 07:40 |
спасибо будем создавать окна, мне этого достаточно... эта задача для себя. и формы не нужны... ... |
| 24.03.2016, 08:11 |
Если память не изменяет, то можно настроить место и размер окна и потом использовать browse last, тогда fox автоматом подтянет последнее местоположение. ... |
| 24.03.2016, 08:12 |
Dima TПо-хорошему надо формы и гриды использовать. browse наследие ДОСа. Если не путаю, в досе сначала создавалось окно нужного размера, а потом browse in window ...Поправочка: без IN ... |
| 24.03.2016, 10:16 |
Не хотелось бы быть назойливым..., и наверное не на столько это чтоб быть проблемой... но почему при определении окна конец первого окна больше второго, конец второго окна больше начало третьего... и по идее, как я ожидал, они должны перехлёстываться, но на рисунке(под спойлером) видно, что перехлёстывания нет... ... |
| 25.03.2016, 09:04 |
q1w1e1, у окно есть рамки, отнюдь не нулевой толщины. ... |
| 25.03.2016, 11:41 |
q1w1e1Не хотелось бы быть назойливым..., и наверное не на столько это чтоб быть проблемой... но почему при определении окна конец первого окна больше второго, конец второго окна больше начало третьего... и по идее, как я ожидал, они должны перехлёстываться, но на рисунке(под спойлером) видно, что перехлёстывания нет... Чтобы было понятно, о чем речь, дайте определение окон следующим образом Код: sql 1. 2. 3. 4. Обратите внимание на область окна и область рамки. Тот факт, что без дополнительных опций рамка не отображается, не влияет на то, где отображается область самого окна ... |
| 27.03.2016, 14:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582138]: |
51ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 335ms |
