Перевод из txt в dbf
Добрый день. У меня такая проблема- есть текст. файл - с разделителями вида - # 000000000#000000000#000000000#000000000#ООО "ооо"#92401367000#92401367000## Республика####1#### Так вот - в одном из полей попадаются данные, введенные с новой строки: ##Изм уточнен 2014 Изм уточнен 2016# и соответственно вторая часть садится в новую строку таблицы , а не в одну ячейку. Подскажите, можно ли как - то это обойти? Я сажаю через append APPEND FROM "516.txt" DELIMITED WITH CHARACTER '#' ... |
| 05.05.2016, 11:29 |
Файл сколько весит ? ... |
| 05.05.2016, 13:39 |
*ЭляДобрый день. У меня такая проблема- есть текст. файл - с разделителями вида - # 000000000#000000000#000000000#000000000#ООО "ооо"#92401367000#92401367000## Республика####1#### Так вот - в одном из полей попадаются данные, введенные с новой строки: ##Изм уточнен 2014 Изм уточнен 2016# и соответственно вторая часть садится в новую строку таблицы , а не в одну ячейку. Подскажите, можно ли как - то это обойти? Я сажаю через append APPEND FROM "516.txt" DELIMITED WITH CHARACTER '#' Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 05.05.2016, 14:07 |
malnev7656, 47 Мб ... |
| 05.05.2016, 14:38 |
По идее должно было по PaulWist: Я встречался с такими файлами когда должно но не обязано. Я делал так. Через импорт в акссе создавал таблицу, сохранял не конвертируемое поле в текстовое, а потом экспортировалобратно, но не переносимые типы типа дата-время в текстовый вид делал. Хочечь, пришли данный сюда: malnev7656@yandex.ru ... |
| 05.05.2016, 14:51 |
PaulWist, это подошло бы, если бы одна строка была. Строк много, а тут получается мы все в одну строку преобразуем... ... |
| 05.05.2016, 15:48 |
malnev7656, я через Эксель тоже импортом делала, даже с пропуском этой графы. Проблема в том, что эта новая строка посреди поля - сразу считывается как новая строка таблицы. А нельзя ли как-нибудь загнать все в переменную и считать программно именно по "#" ??? ... |
| 05.05.2016, 15:54 |
*ЭляА нельзя ли как-нибудь загнать все в переменную и считать программно именно по "#" ???Прежде чем заниматься гаданиями, камланием и прочими шаманскими штучками выясните точно какие байты находятся в ##Изм уточнен 2014 Изм уточнен 2016# Особенно интересуют символы между "2014" и "Изм." ... |
| 05.05.2016, 16:33 |
Я не он я она. Открой в любом хекс редакторе файл. посмотри как выглядит твое # = chr (0x23) и перепрограммируй чуть- чуть код Димы Т. ... |
| 05.05.2016, 16:33 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.05.2016, 17:07 |
malnev7656, и получится у нас одна "строка" длиной 47Мб, в которой в кашу, без разделителей, слиты все данные. Очень удобно для загрузки, ага. Имхо тут 2 варианта: - если перевод строки внутри поля отличается от стандартного (например, только #10 вместо #10#13), то заменить его на что-то другое (не затрагивая стандартного - очевидно, дубовым стртраном влоб тут не обойтись). - если такой же... ну, тут придётся писать программку, которая будет разбирать файл, используя только разделитель и количество полей в строке. PS. при чём здесь вложенность strtran? и о каком посте Димы Т речь? тему чистили? ... |
| 06.05.2016, 09:14 |
tanglir- если перевод строки внутри поля отличается от стандартного (например, только #10 вместо #10#13), то заменить его на что-то другое (не затрагивая стандартного - очевидно, дубовым стртраном влоб тут не обойтись). Вообще-то, в этом случае можно почти стандартом обойтись Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Правда, поскольку файл имеет размер в 47МБ прокачать его через переменную памяти (FileToStr()), может не получиться. Системные ограничения FoxPro на размер переменной памяти до 16МБ. Но тут можно попробовать прокачать через мемо-поле ... |
| 06.05.2016, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582117]: |
42ms |
47ms |
| others: | 255ms |
| total: | 387ms |
