ломаются файлы отчетов
Народ, VFP9, с непонятного времени пояляется проблема стоит залезсть внести изменения в отчет как потом при его генерации из экзешника начинаются проблемы с видимостью переменных и выдает ошибки типа переменной. Хотя ту с этим все в порядке - отчет в открытой области таблицы с данными полями. С чистого листа ввел те же самые поля со значениями полей которые непосредственно перед окрытием отчета открыты в отдельном курсоре. Только после этого все начинает работать нормально. Сначала грешил на дравйвер принтера - но перевпроверил несколько принтеров - результа был одинаков. Куда глянуть? что и где нужно исправить? Все спасибо хоть за какую-то идею. ... |
| 22.07.2016, 15:01 |
При открытии отчета на правку никаких сообщений нет? У меня все отчеты строятся по временной DBF в качестве источника (генерится перед вызовом отчета), если этой DBF вообще нет то фокс при открытии ругнется, нажмешь ОК отчет дает править, а потом выясняется что эта таблица выкинута из DE отчета. ... |
| 22.07.2016, 15:11 |
Я внешние переменные никакие не использую. Для каждого отчета генерю два файла: rephead.dbf и repbody.dbf в первом одна строка со всей инфой для шапки, во втором тело отчета. ... |
| 22.07.2016, 15:13 |
Valerii, Отчет ломается, кроме как взять из BackUp-a, заново модифицировать - самое простое (особенно если отчет достаточно сложный), причины такие же, что и при поломке dbf-ов. ... |
| 22.07.2016, 15:16 |
Попробуй формировать не в DBF, а в курсор. DBF может лечь в папку, где нет прав для редактирования и прочее, отсюда и затык. А курсор падает всегда в папку временных. ... |
| 22.07.2016, 15:38 |
PaulWist, так и сделал, размер поломанного отчета на 2 кб больше оказался Странно, но за 9-кой под 7 виндой замечаю всякую хреню Много лет сижу, с таким не сталкивался и опыт слава богу .. то что парни выше советовали - все это именно так и делается - курсор с данными, никакой Detaenviroment не подставляется. Странности при вставке логотипов графических - размер оригаинал сжимается в непонятно фиксированый размер, и не возможно его растянуть до реального размера, короче у 9-ки какие-то непонятные глюки поползли есть ноут там ХР - там все ок. ... |
| 22.07.2016, 20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582086]: |
60ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 383ms |
