Перебор строк в таблице
Попробуй заменить это ularsoft Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. на это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если я все правильно понимаю, то должно помочь. ... |
| 03.08.2016, 08:40 |
Dima Tна это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если я все правильно понимаю, то должно помочь. Дима, снова я. Тут получается по 2 счетам 'Х', 'Y' находим максимальную дату? ... |
| 04.08.2016, 10:37 |
А что если по этим счетам разные сроки? ... |
| 04.08.2016, 10:38 |
ularsoftТут получается по 2 счетам 'Х', 'Y' находим максимальную дату? Находим отдельно по каждому. Посмотреть ведь можно, поставь сразу после селекта Код: sql 1. ... |
| 04.08.2016, 10:51 |
Dima TularsoftТут получается по 2 счетам 'Х', 'Y' находим максимальную дату? Находим отдельно по каждому. Посмотреть ведь можно, поставь сразу после селекта Код: sql 1. Спасибо, я посмотрел. Находить по каждому счету максимальную дату. С этим пока все в порядке. ... |
| 04.08.2016, 10:58 |
ularsoftDima Tпропущено... Находим отдельно по каждому. Посмотреть ведь можно, поставь сразу после селекта Код: sql 1. Спасибо, я посмотрел. Находить по каждому счету максимальную дату. С этим пока все в порядке. Но, я делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Отдельно делаю по счету '12720311********' Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. По данному счету установлены сроки: pl_date1pl_date226/02/2016 24/06/201627/06/2016 08/08/2016 По факту 08/08/2016 - 29 = 10/07/2016, программа должна была вкл. в расчет с 10/07/2016. Не могу понять, почему не включает? ... |
| 04.08.2016, 11:20 |
Теперь отчет формирую за месяц. ... |
| 04.08.2016, 11:23 |
Проверяй исходные данные. У меня все работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.08.2016, 12:27 |
И это Код: sql 1. лучше писать так Код: sql 1. ... |
| 04.08.2016, 12:28 |
Dima TПроверяй исходные данные. У меня все работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Дима, у меня тоже за 1 день все работает. Когда формирую отчет за период с 01/07/2016 по 31/07/2016 не работает. Есть идеи? ... |
| 05.08.2016, 10:14 |
ularsoftДима, у меня тоже за 1 день все работает. Когда формирую отчет за период с 01/07/2016 по 31/07/2016 не работает. Есть идеи? Где код? Я не вижу где у тебя расчет за период, есть только этот цикл, который дни перебирает и каждый день пишет в отдельную клетку экселя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.08.2016, 10:31 |
Dima TularsoftДима, у меня тоже за 1 день все работает. Когда формирую отчет за период с 01/07/2016 по 31/07/2016 не работает. Есть идеи? Где код? Я не вижу где у тебя расчет за период, есть только этот цикл, который дни перебирает и каждый день пишет в отдельную клетку экселя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Дима, код слишком длинный: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. ... |
| 05.08.2016, 11:47 |
ularsoftДима, код слишком длинный: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. Длинные коды прячь под спойлер. Нет тут у тебя никакого расчета за месяц, есть цикл расчетов за отдельные дни. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если какой-то день неправильно посчитался, то с ним и разбирайся. Ищи в каком дне ошибка. ... |
| 05.08.2016, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582077]: |
46ms |
60ms |
| others: | 258ms |
| total: | 414ms |
