Как найти страну из 3х таблиц?
В справочнике клиентов "KLIENT" имеются поля: kl_kod - код клиента, kl_kodstr - код страны клиента, _kl_grajd - гражданство клиента и т.д. В справочнике счетов "dbmaslc" есть поле ml_kodkl и т.д. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Помогите разобраться. ... |
| 09.08.2016, 12:45 |
ularsoftПомогите разобраться.42 ... |
| 09.08.2016, 12:49 |
Если в справочнике "SPRSTR", s_off=1 или s_fatf=1 или s_rgtf=1 или s_oon=1 или s_bazel=1, тогда Thisformset.cl_tip2=50, иначе Thisformset.cl_tip2=0 должен быть. ... |
| 09.08.2016, 12:49 |
tanglir42 Не понял ... |
| 09.08.2016, 12:50 |
т.е. я правильно делаю? ... |
| 09.08.2016, 12:51 |
ularsofttanglir42 Не понял И tanglir не понял, и я не понял. ularsoftЕсли в справочнике "SPRSTR", s_off=1 или s_fatf=1 или s_rgtf=1 или s_oon=1 или s_bazel=1, тогда Thisformset.cl_tip2=50, иначе Thisformset.cl_tip2=0 должен быть. ularsoftт.е. я правильно делаю? Это наверно правильно сомнения вызывает эта строчка Код: sql 1. что она означает? ... |
| 09.08.2016, 13:25 |
ularsoft иначе Thisformset.cl_tip2=0 должен быть. Если там изначально не 0, то в ноль не установит твой код, добавь в начало Код: sql 1. ... |
| 09.08.2016, 13:26 |
Dima TСомнения вызывает эта строчка Код: sql 1. Что она означает? Тут я пытаюсь сравнить "_kl_grajd" - гражданство клиента с полем "s_sfr" из "SPRSTR", или с "kl_kodstr" - код страны клиента. Т.е. у клиента данные поля могут не совпадать. Н-р, kl_kodstr = 1100 - РФ, _kl_grajd = 188 - Коста-Рика. Если в "SPRSTR" у Коста-Рики одно из полей s_off=1 или s_fatf=1 или s_rgtf=1 или s_oon=1 или s_bazel=1, то Thisformset.cl_tip2=50 ... |
| 09.08.2016, 13:42 |
ularsoftТут я пытаюсь сравнить "_kl_grajd" - гражданство клиента с полем "s_sfr" из "SPRSTR", или с "kl_kodstr" - код страны клиента. Т.е. у клиента данные поля могут не совпадать. Н-р, kl_kodstr = 1100 - РФ, _kl_grajd = 188 - Коста-Рика. Если в "SPRSTR" у Коста-Рики одно из полей s_off=1 или s_fatf=1 или s_rgtf=1 или s_oon=1 или s_bazel=1, то Thisformset.cl_tip2=50 А если сначала найдется РФ? У тебя две страны, а ты проверяешь только одну, первую попавшуюся. ... |
| 09.08.2016, 14:02 |
Dima TА если сначала найдется РФ? У тебя две страны, а ты проверяешь только одну, первую попавшуюся. Таблица SPRSTR: s_kod s_nam s_sfr s_off s_fatf s_rgtf s_oon s_bazel1100 РФ 100 0 0 0 0 09188 Коста-Рика 188 0 1 0 1 0 Да, ты прав Дима, сначала нашел РФ. Есть идеи? ... |
| 09.08.2016, 14:15 |
ularsoftЕсть идеи? Самое тупое: ищи два раза Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.08.2016, 19:56 |
Чуть менее тупое - заменить практически весь код из первого сообщения на один select + проверку его результатов. ... |
| 10.08.2016, 05:48 |
tanglirЧуть менее тупое - заменить практически весь код из первого сообщения на один select + проверку его результатов. По подробнее... Пожалуйста... ... |
| 10.08.2016, 06:24 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.08.2016, 06:46 |
tanglir Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Все супер! Хочу добавить сюда 3 таблицу с полями p_kl_kod, p_citizen: Код: sql 1. 2. 3. Как ЕЕ включить в SELECT ? ... |
| 10.08.2016, 09:38 |
ularsoftКак ЕЕ включить в SELECT ? добавить join SprBen on ... Пиши подробнее для чего ее туда включать. Что в ней надо искать и что делать с найденным. ... |
| 10.08.2016, 09:45 |
Dima TularsoftКак ЕЕ включить в SELECT ? добавить join SprBen on ... Пиши подробнее для чего ее туда включать. Что в ней надо искать и что делать с найденным. В ней надо искать "код страны" учредителей по "p_citizen". ... |
| 10.08.2016, 09:57 |
Код: sql 1. почитай уже про join, там ничего сложного. ... |
| 10.08.2016, 11:56 |
tanglir Код: sql 1. почитай уже про join, там ничего сложного. Делаю так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. FoxPro 9.0 ругается, выдает ошибку "File 'klient' does not exist", дальше не находить "tmp", а ms sql 2005 дает положительный результат. Где может быть моя ошибка? ... |
| 11.08.2016, 07:41 |
перепутал, sprben у меня SPromoter, где Код: sql 1. ... |
| 11.08.2016, 07:44 |
Еще выдает такую ошибку "Operator/operand type mismatch". Что это такое? ... |
| 11.08.2016, 07:51 |
ularsoftFoxPro 9.0 ругается, выдает ошибку "File 'klient' does not exist", дальше не находить "tmp", а ms sql 2005 дает положительный результат. Где может быть моя ошибка? В запросе вроде все нормально. Проверь еще раз что все курсоры созданы. В начало поставь Код: sql 1. перед select Код: sql 1. Увидишь это сообщение - разбирайся в коде выше почему klient не открыт. и это Код: sql 1. можно написать проще, т.к. в tmp попадают только удовлетворяющие этому условию записи, то достаточно проверить что в tmp не пусто, т.е. так Код: sql 1. ... |
| 11.08.2016, 07:59 |
ularsoftЕще выдает такую ошибку "Operator/operand type mismatch". Что это такое? Несовпадение типов, например число сравниваешь со строкой. ... |
| 11.08.2016, 08:00 |
ularsoftЕще выдает такую ошибку "Operator/operand type mismatch". Что это такое? В исходном коде у тебя было Код: sql 1. а стало Код: sql 1. т.е. VAL() потерялся ... |
| 11.08.2016, 08:14 |
Dima TularsoftЕще выдает такую ошибку "Operator/operand type mismatch". Что это такое? В исходном коде у тебя было Код: sql 1. а стало Код: sql 1. т.е. потерялся Супер! Дима, ты молодец! Действительно у меня потерялся VAL(): Код: sql 1. Все работает. ... |
| 11.08.2016, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582074]: |
123ms |
58ms |
| others: | 272ms |
| total: | 501ms |
