Транзакция в MDB базе
Доброго времени суток, такая проблема - нужно открыть транзакцию в базе access (MDB) подключение к базе такое сconnectbd = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=" + m.path_base + "\FAll.mdb;Uid=Admin;Pwd=;" gnConnHandle = SQLSTRINGCONNECT(сconnectbd) подключает, все ок комманды на открытие транзакции = SQLEXEC(gnConnHandle, 'BEGIN TRANSACTION') или = SQLEXEC(gnConnHandle, 'BEGINTRANS') не срабатывают. Заранее спасибо! ... |
| 14.09.2005, 15:04 |
Ты патаешься применить фоксовскую команду через дрова Аксесса. Он такой команды не знает. ... |
| 14.09.2005, 15:07 |
Если писать на VB BeginTrans работает - пишу в фоксе = SQLEXEC(gnConnHandle, 'BEGINTRANS') не работает ... |
| 14.09.2005, 15:09 |
AndrukhaДоброго времени суток, такая проблема - нужно открыть транзакцию в базе access (MDB) подключение к базе такое сconnectbd = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=" + m.path_base + "\FAll.mdb;Uid=Admin;Pwd=;" gnConnHandle = SQLSTRINGCONNECT(сconnectbd) подключает, все ок комманды на открытие транзакции = SQLEXEC(gnConnHandle, 'BEGIN TRANSACTION') или = SQLEXEC(gnConnHandle, 'BEGINTRANS') не срабатывают. Заранее спасибо! кто сказал что в аксессе есть транзакции? ... |
| 14.09.2005, 15:14 |
BeginTrans - это метод объекта, а не команда. Извини конечно, но использовать его в Аксессе так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Что касаеться использования транзакций, в аксессе, то через ,буфер ADO только. ... |
| 14.09.2005, 15:17 |
ну и каков ответ? как сделать транзакцию? ... |
| 14.09.2005, 15:22 |
Я тебе сказал. Используй ADO. ... |
| 14.09.2005, 15:24 |
Hi Andrukha! Если ODBC драйвер поддерживает это (Jet-овский должен поддерживать), то нужно просто переключить режим ODBC транзакций с автомата на ручной - через SQLSETPROP(m.gnConnHandle, "Transactions", 2), и использовать SQLCOMMIT(m.gnConnHandle) для "подтверждения" транзакции и SQLROLLBACK(m.gnConnHandle) для "отката". Открывать транзакцию "вручную" в данном случае не нужно - считай что первая отправленная по данному соединению SQL команда автоматом откроет транзакцию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2005, 03:43 |
автор ' Start of outer transaction. wrkDefault.BeginTrans ' Start of main transaction. wrkDefault.BeginTrans Почему два раза wrkDefault.BeginTrans ? Разве недостаточно одного раза ? В чём разница между outer transaction и main transaction? ... |
| 05.09.2016, 14:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582065]: |
64ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 377ms |
