Забыл "фундамент", напомните, плиз :)
Вроде и стыдно спрашивать о таком пустяке, но - уж слишком давно не занимался программированием, позабывал даже многие азы :( В общем, вопрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Помню, где-то когда-то, вроде, читал, что умные компиляторы предварительно вычисляют такие пункты программы единственный раз, а затем просто используют в нужный момент эти предварительно вычисленные значения. Только не помню - о Фокспро ли там писалось, или о какой-то другой среде программирования... В общем - подскажите, пожалуйста. ... |
| 22.09.2016, 09:47 |
neznajka, Добавьте внутрь цикла команду изменения длины вашей строки и объизучайтесь хоть до постижения. ... |
| 22.09.2016, 09:56 |
Вычислится один раз. ... |
| 22.09.2016, 10:25 |
правильный проходящий., Спасибо, до этого я и сам додумался было. Но - гложет червь сомнения :) - а вдруг для такого случая "умный" компилятор имеет отдельный сценарий "поведения"? :) ... |
| 22.09.2016, 10:25 |
Dima T, Спасибо! А есть где почитать об этом применительно к Фоксу? Подкиньте ссылочку, пожалуйста. ... |
| 22.09.2016, 10:27 |
neznajkaDima T, Спасибо! А есть где почитать об этом применительно к Фоксу? Подкиньте ссылочку, пожалуйста. Не знаю где почитать. Как выше советовали - проверить элементарно. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Компилятор фокса не сильно умный. Был бы умный, то при изменении строки пересчитал бы ее длину. Да и не компилятор он, а интерпретатор. ... |
| 22.09.2016, 10:50 |
Dima T, Спасибо, всё доступно и понятно. А я пробовал проверять немного по-другому: во 2-м варианте программы я в заголовок цикла ставил не напрямую выражение LEN(m.asd), а переменную m.vr=LEN(m.asd), вычисленную ДО цикла, и замерял время Seconds(ДО_Перед_циклом)-Seconds(ПОСЛЕ_Цикла) при обработке заведомо большого количества записей. Затем сравнивал это время с аналогичным временем 1-го варианта цикла (как в начале темы). Правда, замеченная мной разница оказалась не принципиальной, и может быть объяснена другими причинами. Ваш способ проверки - надёжней :) ------------- Только насчёт "компилятор-интерпретатор" - надо же! А я всегда полагал, что раз в Фоксовом прг-шнике НЕ выполняется СРАЗУ ЖЕ каждая нововведённая строка (как в ДОС-Бейсике), значит Фокс является компилятором (возможно, за исключением командного окна). Да и в ФоксХелпе везде пестрят термины "compiler", "compilling", и т.п. Ну да ладно, интерпретатор - так интерпретатор :) ... |
| 22.09.2016, 14:13 |
Компиляция есть, но смысл ее в другом. PRG компилируется в FXP. Но FXP это не бинарный код для процессора, а байт-код для интерпретатора. Для строчного выполнения есть окно Command (Ctrl+F2) ... |
| 22.09.2016, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582058]: |
145ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 448ms |
