Установка начального значения ComboBox, источник данных курсор
Имеется ComboBox со следующими свойствами: Код: sql 1. 2. 3. 4. В качестве источника данных используется курсор (формируется в методе load формы, на которой размещен ComboBox): Код: sql 1. , где типы полей Код: sql 1. . После запуска формы, ComboBox содержит нужный список значений, но не отображает начальное значение. Пробую его установить: Код: sql 1. 2. , где Код: sql 1. Итог - не работает. При этом команда Код: sql 1. отображает например значение 1230 (и тип "n"), но если заменить на Код: sql 1. , то ComboBox отображает нужное значение при старте формы. Почему не работает отображение начального значения, когда переменная lnInitValueForCom1 задана как VAL(lcCode)? ... |
| 26.09.2016, 11:47 |
Код: sql 1. ... |
| 26.09.2016, 11:55 |
При текущих настройках у меня свойство DisplayValue вообще не изменяется. ... |
| 26.09.2016, 13:30 |
Вроде разобрался: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Так как источник данных курсор, то указатель в нем должен быть установлен на соответствующую запись. Добавил в код переход на нужную запись и установил свойство DisplayValue. ... |
| 26.09.2016, 14:31 |
faustgreen Код: sql 1. 2. 3. 4. Не объясните назначение первой из процитированной строк в свете следования за ней второй строки? ... |
| 26.09.2016, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582055]: |
46ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 353ms |
