Проблема с сортировкой
Есть еще вариант, после каждого oCAD.CursorRefresh() ставить фокус на грид, тогда без Refresh() работает ... |
| 07.10.2016, 16:16 |
А еще можно будет сделать, чтобы фильтрацию можно было начинать с любого комбо? ... |
| 07.10.2016, 16:22 |
Dima TЕсть еще вариант, после каждого oCAD.CursorRefresh() ставить фокус на грид, тогда без Refresh() работаетНи фига, тут тоже с Refresh(). Просто он тут неявный. Его неявно вызывает SetFocus() грида. ... |
| 07.10.2016, 16:24 |
starsooА еще можно будет сделать, чтобы фильтрацию можно было начинать с любого комбо?В общем-то можно, вопрос в нужности. Ведь придется все поиски начинать со сброса фильтров. ... |
| 07.10.2016, 16:26 |
правильный проходящий.Dima TЕсть еще вариант, после каждого oCAD.CursorRefresh() ставить фокус на грид, тогда без Refresh() работаетНи фига, тут тоже с Refresh(). Просто он тут неявный. Его неявно вызывает SetFocus() грида. Нет. Возможно это какой-то внутренний refresh, который оба вызывают. Пропиши SetFocus() после каждого oCAD.CursorRefresh(), а в Refresh() грида Код: sql 1. и потыкай ... |
| 07.10.2016, 16:31 |
правильный проходящий.starsooА еще можно будет сделать, чтобы фильтрацию можно было начинать с любого комбо?В общем-то можно, вопрос в нужности. Ведь придется все поиски начинать со сброса фильтров. Просто изначально так и было ... |
| 07.10.2016, 16:33 |
Dima Tправильный проходящий.пропущено... Ни фига, тут тоже с Refresh(). Просто он тут неявный. Его неявно вызывает SetFocus() грида. Нет. Возможно это какой-то внутренний refresh, который оба вызывают.Угу, именно про это и речь. А не про то, что ты подумал. :) ... |
| 07.10.2016, 16:34 |
starsooправильный проходящий.пропущено... В общем-то можно, вопрос в нужности. Ведь придется все поиски начинать со сброса фильтров. Просто изначально так и былоИ было очень неудобно. Но если есть желание, то можно и переделать. Самостоятельно. Направление мысли дано. ... |
| 07.10.2016, 16:37 |
правильный проходящий., А как вы поправили глюк с гридом? ... |
| 07.10.2016, 17:12 |
starsooправильный проходящий., А как вы поправили глюк с гридом? я же написал, после каждого oCAD.CursorRefresh() поставь Код: sql 1. PS Ты или писать учись или программиста найми. Тут за тебя никто твою работу бесплатно работать не будет. Тут помогают учиться. ... |
| 07.10.2016, 18:54 |
Как мне переделать кнопку добавления записей? В редактировании просто добавил строчку Код: plsql 1. Добавление происходит путем нажатия на форме на кнопку добавление (код do form form2) Изначально на кнопке добавить (на форме добавления) был такой код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Попробовал заменить на INSERT INTO proj33 (codprog) VALUES ("1") , нажимаю добавить, перехожу на сновную форму nir и там добавленной записи не видно, закрываю проект, открываю отдельно таблицу и там запись есть, открываю проект заново и там записи в гриде нет ... |
| 08.10.2016, 01:50 |
Видимо какое-то свйоство КА на апдейт поставить нужно ... |
| 08.10.2016, 15:25 |
Попробовал так Код: plsql 1. 2. 3. 4. Но добавление не идет в таблицу proj33 ... |
| 08.10.2016, 16:14 |
starsooВидимо какое-то свйоство КА на апдейт поставить нужноНужно. Ибо пока еще ничего не настроено. ... |
| 08.10.2016, 17:50 |
starsooПопробовал так Код: plsql 1. 2. 3. 4. Но добавление не идет в таблицу proj33Разумеется. Еще ничего для обратной связи не настроено. ... |
| 08.10.2016, 17:51 |
правильный проходящий., Надо добавить BufferModeOverride = 5 TABLEUPDATE(.T.) ? ... |
| 08.10.2016, 20:12 |
Попробовал такой код на кнопку добавить написать Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все также, в таблицу добавляет, а в проекте, в гриде её нет даже полсе перезапуска ... |
| 08.10.2016, 23:26 |
Подскажите, как после всех проделанных махинаций с гридом(добавлений, редактирования и тд) записать этот грид в таблицу, любую таблицу, нужно для отчета. В ините основной формы записан код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. ... |
| 16.10.2016, 20:58 |
А ты попробуй погуглить "записать этот грид в таблицу" Думаю будешь удивлен. Мне кажется это не тривиальная задача!!!))) Примерно так. Все знают как налить воду в бутылку. А вот как потом, эту бутылку в воде... Ну разве что просто выкинуть. В общем - учить основы! Потому как явное непонимание... ... |
| 20.10.2016, 11:15 |
Подскажите, как можно сохранить значения комбобокса, который фильтрует таблицу? Т.е я открываю мою форму через меню, там грид с комбобоксом, с помощью комбо я фильтрую грид, после закрытия и повторого открытия формы мне нужно чтобы фильтр на таблицу сохранялся и мне не приходилось снова фильтровать её. Видимо нужно как-то записывать значения боксов в файл и потом считывать её ... |
| 20.10.2016, 22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582044]: |
54ms |
57ms |
| others: | 247ms |
| total: | 406ms |
