GETFILE
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за помощью. Помогите пожалуйста! Пример Path_1 = '\\172.16.202.2\ARXIV\ОБРАБОТКА_МАТЕРИАЛОВ\' Как мне открыть папку с отображением всех файлов по указанному пути? GETFILE('*.*') - всё хорошо, но не задаёт каталог, который отображается при первом появлении диалогового окна. GETDIR()- Задает каталог, который отображается при первом появлении диалогового окна, но это для папок Возможно Вы мне сможете предложить другой вариант? Спасибо за ваше время. ... |
| 24.10.2016, 14:24 |
GETFILE
Навскидку примерно так. Где то сохраняешь текущую папку. далее Код: sql 1. 2. Возврат в сохраненную папку. Может и др. способ есть) ... |
| 24.10.2016, 14:34 |
GETFILE
Код: sql 1. только оберни в TRY ... CATCH т.к. он ошибку выдает если отмену нажать. ... |
| 24.10.2016, 14:44 |
GETFILE
Dima T, Спасибо, Вы мне уже не первый раз помогаете. Не совсем я понял Вас <<только оберни в TRY ... CATCH>> Я написал вот так Get_dir = LocFile(path_dir + '*.*') IF .not.EMPTY(Get_dir) && Сделан выбор ! &Get_dir ENDIF Да, выдаёт ошибку если нажать на <<отмену>> Что мне нужно сделать, чтобы не было ошибки? ... |
| 24.10.2016, 15:02 |
GETFILE
Можешь воспользоваться API функцией: cNameDirReport = '\\172.16.202.2\ARXIV\ОБРАБОТКА_МАТЕРИАЛОВ\' loShellPapka = CreateObject("Shell.Application") loShellPapka.Open(cNameDirReport) ... |
| 24.10.2016, 15:35 |
GETFILE
-tim-Что мне нужно сделать, чтобы не было ошибки? Обернуть в TRY ... CATCH, т.е. перехватить ошибку. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.10.2016, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582040]: |
38ms |
26ms |
| others: | 244ms |
| total: | 347ms |
