Печать из Windows 10
Фоксовское приложение, обычный report. В report'е использую шрифт Arial Narrow (уплотненный). На windows 7 работает как надо. На Windows 10 начинаются чудеса: если зайти под админской учеткой, печатает правильно, а если под пользовательской, почему-то уплотненный шрифт заменяется на обычный, и данные на страницу не помещаются. И так во всех report'ах. Ерунда какая-то. Может сталкивался кто или подскажите, куда копать. ... |
| 11.11.2016, 09:48:09 |
Копай в сторону драйвера принтера. Посмотри какой принтер по умолчанию у админа и юзера. ... |
| 11.11.2016, 09:58:29 |
Dima T, Принтер один и дело не в нем. При предварительном просмотре перед печатью та же фигня. ... |
| 11.11.2016, 10:01:04 |
Дело именно в принтере, т.е. в его драйвере. Попробуй другой принтер поставить по умолчанию. Возможно настройки печати разные. Плотность печати, передавать шрифты растром или векторно и т.д. В 7-8 фоксе была куча подобных проблем с отчетами, в 9м боле-мене подлечили но не до конца. ... |
| 11.11.2016, 12:29:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582035]: |
76ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 376ms |
