Как "переключаться" между открытыми базами данных?
Доброго времени суток! Вопрос наверно нубский. Просто впервые для себя решил сделать так: "Управляющая" база данных, своими событиями при выполнении ряда условий открывает другую базу данных Как-то, какой-то черновой вариант наметал, т.е. в открытой среде, в command-е открываю "управляющую" и могу "обращаться" к хранимкам или таблицам обеих, но modi proc,list proc и проч показывают только "открытую руками", опять же при пошаговой отладке- показывает "построчно" только у "открытой руками" и результат выполнения второй Вопрос как в пределах одной среды(т.к. смотрим на задачу вцелом) "перключаться" между БД для modi proc и проч.. ну или каким инструментарием лучше пользоваться в таких случаях ... |
| 08.12.2016, 14:21:30 |
Попробуй Код: sql 1. Никогда не пробовал подобное делать, не было необходимости. ... |
| 08.12.2016, 15:34:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582020]: |
46ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 373ms |
