Как вставить данные в середину файла?
Есть 2 таблицы с одинаковой стуктурой. Нужно все данные из одной добавить в другую, но не в конец, а начиная с определенного номера записи. Возможно такое? ... |
| 22.12.2016, 14:16:52 |
Раньше была команда INSERT (не SQL), которая умела это делать, но ее вроде убрали. Все добавления только в конец. Можешь пустых записей надобавлять, скопировать туда сдвигаемые, затем на их место вставляемые, но тут аккуратно надо, т.к. если что-то сглючит в процессе то останешься с испорченной таблицей. Лучше так: Делаешь 3-ю таблицу, заливаешь туда свои данные в нужном тебе порядке, затем заменяешь вторую на нее. Замену лучше делать через rename file, т.е. старый переименовываешь в .BAK, новый на его место. ... |
| 22.12.2016, 14:32:28 |
Добавлю. Сделать это не сложно. Но коли есть такая потребность - совершенно однозначно, что то неверно в системе. В РСУБД наплевать где, в каком порядке располагаются записи. Не надо использовать RecNo. Кроме мелких локальных действий с курсорами. ... |
| 22.12.2016, 15:08:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=SOLIK&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
39ms |
| others: | 617ms |
| total: | 770ms |
