Сложный Set filter
Уважаемые шаманы, помогите с фильтарцией данных! Имеется список: 1. Тонер 1010 2. Тонер 1200 1010 3. Тонер Как построить команду в объекте text1 в процедуре interactivechange чтоб при внесение в text1 "тоне 1010" он показывал такой результат 1. Тонер 1010 2. Тонер 1200 1010 IF EMPTY(thisform.text1.value) SET FILTER TO ELSE SELECT table1 set filter to upper(alltrim(thisform.text1.value))$upper(TRIM(table1.field1)) endif Он ничего не показывает, если только внести "тонер 1010" с буквой "р" он покажет только: 1. Тонер 1010 Спасибо! ... |
| 29.12.2016, 14:17:52 |
Сложный Set filter
Преобразуй "тоне 1010" в "ТОНЕ*1010*" и используй like() ... |
| 29.12.2016, 14:46:54 |
Сложный Set filter
Dima T, Я плохо объяснил, text1 будет служит поиском по записям в поле в таблице, там буду вписывать и "Ручка" и "Фотобарабан" не только "Тонер", оператор $ он фильтрует только часть содержимого в записи как я ранее привел в примере, то есть если в поиске вписать "Тонер", то он покажет записи где присутствует именно это содержимое "Тонер", а как сделать по нескольким содержимым, например Если будешь вписывать "Тонер 1010" чтоб он показывал где присутствует и "Тонер", и "1010" например как "Тонер 1010" или "Тонер 1200\1010" ... |
| 29.12.2016, 15:17:33 |
Сложный Set filter
Код: sql 1. 2. ... |
| 29.12.2016, 15:28:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582009]: |
58ms |
34ms |
| others: | 194ms |
| total: | 327ms |
