Ваше мнение по коду.
Есть 3-а варианта кода: №1 Код: sql 1. №2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. №3 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Какой вариант вы выберите ? ... |
| 06.01.2017, 10:05:20 |
Ты бы лучше написал что этим кодом хочешь получить. Поле kod какого типа? Судя по коду - числовой, если так то 01 = 001 и сохранится как 1. Тут твое дописывание ноликов вообще не нужно. Код: sql 1. Если поле символьное, то Код: sql 1. ... |
| 06.01.2017, 10:23:20 |
Извиняюсь за плохой пример(писал обстракцию). Суть задачи в следующем: есть таблица перекодировки, где одному значению устанавливается в соответствие другое. При этом коды никак логически не связаны. Т.е. Можно считать, что в примере выше пары 01 - 001, 02 - 002 ... это например 01 - 756, 02 - 999, ... ... |
| 06.01.2017, 10:31:35 |
Главный вопрос - не как это работает, а какой код можно считать более "правильным". Т.е. за какой код опытные программисты дадут вам по рукам, а за какой похвалят? ... |
| 06.01.2017, 10:35:43 |
faustgreen, Код: c# 1. select он побыстрей будет. И универсальней. ... |
| 06.01.2017, 10:49:58 |
Есть простое правило: не мешать в кучу код и данные. Все три твои варианта его нарушают. Если есть таблица, то храни как таблицу или напиши код который создаст и наполнит курсор. Например recode kodkod_new0100102002 Использовать так Код: sql 1. ... |
| 06.01.2017, 10:58:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582006]: |
60ms |
41ms |
| others: | 197ms |
| total: | 344ms |
