Запрос к Oracle с условным выражением
Не уверен, что правильно сформулировал тему, но попробую разъяснить свою проблему. Есть сервер Oracle in XE, надо вытащить с него данные фоксом 8. Пишу: Код: sql 1. 2. 3. 4. Все срабатывает нормально, выборка проходит. Если же чуть поменять вторую строку Код: sql 1. 2. 3. 4. то вываливается ошибка "Command contains unrecognized phrase/keyword.". Та же ошибка вываливается при изменении синтаксиса на Код: sql 1. Если загнать этот запрос (исправленный) в Oracle SQL developer, то отрабатывает все нормально, значит, ошибок в запросе у меня нет. Весь мозг сломал, не пойму в чем дело. Я через case'ы планировал делать сложное составное выражение, а тут такая бяка. Может, настроечки какие еще надо? Или дополнительные условия прописать? Истинный оргазм можно испытать только после нескольких часов жесткой е*ли с кодом ... |
| 13.02.2017, 16:31 |
Размер строки в фоксе 255 символов, разбей на несколько строк: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2017, 16:43 |
или используй TEXT Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.02.2017, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581991]: |
175ms |
63ms |
| others: | 255ms |
| total: | 544ms |
