Многопользовательский режим и все такое
Добрый день, Слабо многое себе представляю, поэтому прошу уважаемых форумчан пояснить пару моментов. Есть проект, многопользовательский, ну не очень много, но 5-6 пользователей могут быть одновременно. Идея работы проекта, в том числе, в том, что пользователь вносит изменения и автоматизировано эти изменения отправляются на удаленный сервер, а попросту они сразу должны стать видны на сайте. В проекте есть форма, у нее есть метод save, в самом конце метода создается текстовый файл с помощью copy to Т.е. каждое изменение любым пользователем создает новый txt-файл, который пишется поверх прежнего. Блокировка одновременного редактирования с помощью Rlock(), буфферизация 5. Т.е. пытаемся блокировать одну запись. Что происходит, если два юзера одновременно нажмут save ? По умолчанию, я считаю, что разница во времени все-таки всегда существует и останется какая-то последняя версия файла. Далее планируется, что тот же код после создания txt-файла будет запускать exe-шник, который в свою очередь будет брать тестовый файл и отправлять данные на удаленный сервер. Например, RUN /N c:\temp\filename.exe Что будет в случае одновременного запуска двумя и более пользователями ? Как вообще правильно строится такая идеология? ... |
| 23.03.2017, 10:31:37 |
А подключить БД сайта для просмотра обновлений вашей БД? или в идеале иметь 1 БД невозможно? ... |
| 23.03.2017, 12:41:10 |
T1gRa_NT, нет, к сожалению, по ряду причин, и не все из них технические, это невозможно, по крайней мере в обозримой перспективе. ... |
| 23.03.2017, 12:43:36 |
Ну, "одновременно", разумеется, ничего не происходит. "Одновременность" - это иллюзия, которая создается системой. Но в данном случае, "камень преткновения" - это работа с файлом. Проблема в том, что FoxPro не может ее контролировать, как следствие, получаем неразрешимые конфликтные ситуации. Ну, например, первый пользователь создал файл и запустил процедуру его передачи на сайт. А в это время второй пользователь нажал кнопку "Сохранить". Что произойдет в этом случае с передаваемой информацией? Будет аварийная ситуация? Будет передан "мусор"? Будет все передано корректно? Нам же не известно, как работает процедура передачи. Логичным в этом случае представляется два возможных решения 1. Организация режима блокировки до завершения процесса создания и передачи файла 2. Организация стека файлов и стек передачи Что имеется в виду 1. Организация режима блокировки до завершения процесса создания и передачи файла Это значит, что как только пользователь нажал кнопку "Сохранить" следует взвести некий "флаг" (признак), говорящий другим пользователям о том, что начат процесс сохранения и передачи файла. И пока передача файла не будет завершена это признак не сбрасывается. Как следствие, если перед началом процесса сохранения другой пользователь посмотрит на этот флаг и увидит, что он установлен, то выдавать сообщению пользователю о том, что в настоящий момент сохранение невозможно. Выполняется сохранение другим пользователем Но у данного способа есть ряд недостатков 1. Сложность определения момента завершения копирования. Т.е. когда именно будет завершена работа внешней (по отношению к FoxPro) программы. Вот этой самой RUN /N c:\temp\filename.exe 2. В случае, если по каким-то причинам будет аварийное завершение работы программы и флаг останется не сброшенным, придется вмешиваться вручную для его изменения 2. Организация стека файлов и стек передачи Здесь речь идет о том, что при каждом сохранении формируется уникальное имя файла. Лучше всего формировать имя файла как префикс + порядковый номер. Ну, что-то вроде File0001.txt, File0002.txt, File0003.txt,... Это нужно для того, чтобы получив список файлов для передачи можно было понять, в какой последовательности передавать файлы. Кто был сначала, а кто потом. В принципе, очередь можно реализовать через дополнительную таблицу с парой полей: Порядковый номер, имя файла Ну, а далее, процедура передачи RUN /N c:\temp\filename.exe будет последовательно перебирать файлы в порядке их создания и передавать на удаленный сервер. Если нужно, переименовывая их Для определения порядка передачи файлов опираться на их время создания - нельзя. Дело в том, что существует минимальный интервал записи времени создания. Кажется, 1/3 секунды. Т.е. если файлы были созданы с интервалом меньше, чем этот минимальный интервал, то по значению системного времени создания файла будет невозможно сказать какой из них был создан раньше, а какой позже ... |
| 23.03.2017, 13:39:24 |
ВладимирМ, Спасибо за развернутый ответ, на некоторые мысли натолкнуло, буду что-то пробовать. ... |
| 23.03.2017, 13:58:01 |
А можно ли как-то проверить из Fox запущена ли внешняя программа? Т.е. если filename.exe запущена - пользователю сообщат и попросят подождать, затем внешняя программа отработает, а пользователь повторит попытку сохранить и все тогда сложится наилучшим образом ? ... |
| 23.03.2017, 14:14:02 |
DmitryKnА можно ли как-то проверить из Fox запущена ли внешняя программа? Т.е. если filename.exe запущена - пользователю сообщат и попросят подождать, затем внешняя программа отработает, а пользователь повторит попытку сохранить и все тогда сложится наилучшим образом ? В принципе можно. Используя API-функции получить мгновенный снимок списка процессов и сделать поиск нужного процесса. Но! На каком компьютере Вы собираетесь искать этот процесс? На том, где работает текущий пользователь? На "сервере"? На всех компьютерах локальной сети? Кроме того, у Вас есть гарантия, что filename.exe запущен именно Вашим приложением? Может, кто-то просто из проводника запустил для копирования своих файлов. Также остается проблема "зависания". Ну, завис процесс. Потребуется ручное вмешательство, чтобы его "пнуть" И это еще если процесс работает без создания процессов-диспетчеров как Acrobat-reader, например. Попробуйте открыть любой файл PDF и посмотрите список процессов. Вы с удивлением увидите, что процессов больше, чем открытых файлов PDF. Т.е. это тупиковый путь. Использовать можно только в очень ограниченных и специфических ситуациях. ... |
| 23.03.2017, 15:14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581976]: |
62ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 376ms |
