Как сделать в combobox в grid в каждой строке разные источники данных?
В гриде в столбце в качестве элемента используется combobox. В каждой строке в combobox у меня одинаковый источник данных. Как сделать, чтобы в каждой строке грида в combobox был свой источник данных? ... |
| 20.03.2017, 16:57 |
seg856В гриде в столбце в качестве элемента используется combobox. В каждой строке в combobox у меня одинаковый источник данных.Стандартная ситуация. И не только для комбобокса. Как сделать, чтобы в каждой строке грида в combobox был свой источник данных?Свой - это какой? Зачем? ... |
| 20.03.2017, 18:04 |
Каждая строка в грид - лабораторный анализ. Одни лаб. анализы имеют результат обнаружен/не обнаружен, другой - положительный/отрицательный третий - еще какой-то набор значений. Оператор в гриде выбирает результаты из combo для скорости массового ввода. ... |
| 20.03.2017, 21:20 |
seg856, Сделайте справочник с привязкой "вид анализа" - "набор значений"... А дальше - выбирайте в комбобоксе для своего вида анализа свой набор значений.... * Как говорил сотрудник Патентной службы в США в 19 веке: "Все уже придумано до нас" ... |
| 21.03.2017, 06:57 |
Станислав С...кий, а как мне сделать такую зависимость в каждой строчке грид (в одной из колонок)? ... |
| 21.03.2017, 08:08 |
seg856, Значит набор результатов зависит от значения в строке грида. Значит нужно завести один справочник результатов с кодом анализов: 1 - обнаружено 1 - не обнаружено ... 2 - положительный 2 - отрицательный ... При попадании на строку (AfterRowColChange) или при получении фокуса на комбо (GotFocus) - сделать SET FILTER TO код анализа=1 или 2 или 3 в зависимости от значения в одной из колонок строки. Надеюсь, что логическое выражение, какой фильтр поставить сам сообразишь. ... |
| 23.03.2017, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581975]: |
177ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 502ms |
