Как добавить все данные в курсор из другой таблицы?
Здравствуйте всем! Есть таблица: Select * from Proclcdt Создаю курсор: CREATE CURSOR lc_106(lc c(16), d1 d, d2 d) Выполняю APPEND: SELECT Proclcdt GO top m_bs='10603' LOCATE FOR SUBSTR(pl_lc,4,5)=m_bs SELECT lc_106 IF NOT FOUND() APPEND BLANK replace lc WITH Proclcdt.pl_lc replace d1 WITH Proclcdt.pl_date1 replace d2 WITH Proclcdt.pl_date2 ENDIF Не могу понять, у меня только 1 запись добавляется. Причем только первая. Их всего '10603' в Proclcdt 503 ((( Что я не так делаю? ... |
| 27.07.2017, 07:41:12 |
Как написал так и работает. APPEND BLANK добавляет одну пустую запись. replace меняет текущую запись. Словами опиши что хочешь сделать. ... |
| 27.07.2017, 07:57:07 |
делать в цикле Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 08:01:56 |
Если правильно понял, то тебе надо это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. readwrite надо если будешь вносить изменения в lc_106. Если только читать, то не надо. ... |
| 27.07.2017, 08:02:53 |
Dima TСловами опиши что хочешь сделать. Хочу добавлять записей из SQL таблицы Proclcdt в курсор lc_106 только те которые SUBSTR(pl_lc,4,5)=m_bs, где m_bs='10603'. ... |
| 27.07.2017, 08:11:56 |
Dima TЕсли правильно понял, то тебе надо это Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. readwrite надо если будешь вносить изменения в lc_106. Если только читать, то не надо. Дима, молодец! Благодарю Вас за оказанное содействие! ... |
| 27.07.2017, 08:40:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581920]: |
65ms |
35ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 413ms |
