UPDATE в FPD2.6
Кто сталкивался Запускаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. С целю пометить все записи в таблице kassa2, в которых kassa2.POINT присутствует в справочнике POINT1 В результате в таблице kassa2 помечается только первая запись для каждого элемента из POINT1 Готовлю тестовый набор данных, но может кто с ходу подскажет чего делаю не так ... |
| 31.08.2017, 06:08:53 |
UPDATE в FPD2.6
В АССESS-е вот такая конструкция работает как надо: Код: sql 1. А в этой рухляди можно так сделать? ... |
| 31.08.2017, 08:32:21 |
UPDATE в FPD2.6
Если не путаю в FPD2.6 не было InsexSeek() и Seek() с указанием алиаса. Поэтому такие вещи делались с помощью SET RELATION Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.08.2017, 08:36:34 |
UPDATE в FPD2.6
Dima T, Спасибо. Идею понял. Пробую ... |
| 31.08.2017, 08:40:27 |
UPDATE в FPD2.6
И не надо каждый раз создавать индекс Код: sql 1. для выбора уже существующего индекса Код: sql 1. ... |
| 31.08.2017, 08:40:54 |
UPDATE в FPD2.6
Dima T, Еще раз спасибо. Заработало. ... |
| 31.08.2017, 08:46:41 |
UPDATE в FPD2.6
Dima TИ не надо каждый раз создавать индекс Так данные меняются каждый раз ... |
| 31.08.2017, 08:47:26 |
UPDATE в FPD2.6
Dima T и Seek() с указанием алиаса. Есть там Scan. Но работает медленно. ... |
| 31.08.2017, 08:50:31 |
UPDATE в FPD2.6
982183Dima TИ не надо каждый раз создавать индекс Так данные меняются каждый раз Подзабыл уже FPD2.6. Неструктурные индексы надо повторно создавать или явно открывать. Структурный автоматом открывается и перестраивается вместе с изменениями данных. Для создания структурного Код: sql 1. http://foxclub.ru/articles/art35.php ... |
| 31.08.2017, 09:03:10 |
UPDATE в FPD2.6
982183Dima T и Seek() с указанием алиаса. Есть там Scan. Но работает медленно. Если правильно использовать, то не намного медленнее будет, но больше букав Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.08.2017, 09:07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581911]: |
29ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 340ms |
