И снова про кракозябры, уж простите
Есть ПК Win7(64) для разработчика. На нем установлен VFP9. В программе есть выгрузка в dbf файл. Файл формируется, кракозябров нет. ?CPDBF() пишет 1251 Есть ПК WinXP(32) для пользователя На нем нет VFP9. Из программы формирую тот же самый dbf - вылезают кракозябры. ?CPDBF() пишет 1251 Искал, пробовал, в реестре правил, cpzero пробовал - не помогает Где копать уже и не знаю. Варианты есть? ... |
| 27.06.2017, 11:32:31 |
descent52, Для начала не плохо было бы объяснить где, когда и при каких действиях "вылезают", где, что и как формируется и где, что и как запускается. ... |
| 27.06.2017, 11:46:19 |
в CONFIG.FPW допиши Код: sql 1. ... |
| 27.06.2017, 11:52:06 |
Dima T, да уж написано ... |
| 27.06.2017, 12:04:52 |
Смотришь чем? Выгрузки. Одной и той же прогой на одном и том же компе? ... |
| 27.06.2017, 12:32:29 |
descent52... Есть ПК WinXP(32) для пользователя На нем нет VFP9. Из программы формирую тот же самый dbf - вылезают кракозябры. ?CPDBF() пишет 1251 ... Если на нем нет VFP9, то как Вы запускаете CPDBF()? Может каким другим редактором смОтрите? ... |
| 27.06.2017, 12:36:05 |
Спасибо Dima T, что откликнулись. Программа одна и та же на 2ух компах!!! На одном Win7(64) (мой комп), на втором WinXP(32). На своем компе выгрузка проходит нормально, а на втором формирует кракозябры. конфиг есть, codepage=1251 есть, в реестре WinXP ручками подправил страницу, cpdbf выдает 1251. В чем прикол-не могу врубиться ... |
| 27.06.2017, 12:39:14 |
Pulsar_p, да уже и поставил фокс на XP, посмотрел и снес его обратно ... |
| 27.06.2017, 12:40:05 |
Скорее всего или изначально данные кривые или просмотрщик кривой на втором компе. По-первому вставь BROWSE перед выгрузкой и посмотри что там изначально. По-второму: скопируй файл на свой комп и там посмотри. Не помогло: Код: sql 1. 2. 3. дополни этот код своей выгрузкой в файл и выложи сюда. ... |
| 27.06.2017, 13:30:51 |
? chr(24) под Win7 и WinXP дёт разный результат. Проблема того же рода? Не знаю, как побороть. ... |
| 03.07.2017, 22:39:08 |
descent52, а что у тебя в WinXP и Win7 стоит здесь: ... |
| 15.07.2017, 00:40:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581907]: |
63ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 382ms |
