Как подружить azimuth.dll (ККМ ПРИМ 07Ф) с FoxPro
В связи с 54 ФЗ приходится менять старый добрый ШТРИХ 950К, на ККМ ПРИМ 07Ф, и переделывать программу разработанную 7 лет назад под новый ККМ. С ШТРИХом все было понятно, установил драйвер, прописал CreateObject("AddIn.DrvFR") и все. С ПРИМом идет библиотека которая не ставится в реестр. Как подружить ее FoxPro ? ... |
| 22.06.2017, 15:08 |
А не проще поставить штрих, который отвечает требованиям 54-ФЗ? ... |
| 07.07.2017, 14:17 |
beljranС ПРИМом идет библиотека которая не ставится в реестр. Как подружить ее FoxPro ?И все, конечно же, и без каких-либо дополнительных разъяснений знают эту библиотеку и уже собаку съели на ее подключении к фоксу. Сейчас только пообедают и закидают решениями. ... |
| 07.07.2017, 14:37 |
Дело в том, что Штрих 950К использовался для работы с подкладными документами, чек не пробивался, так как Штрих 950К не поддерживает 54 ФЗ то единственный ФР для работы с подкладным документом и с поддержкой 54 ФЗ это ПРИМ 07Ф от ИСКРЫ. Пробуем подключить ПРИМ 07Ф через драйвер АТОЛ. ... |
| 13.07.2017, 15:53 |
beljranДело в том, что Штрих 950К использовался для работы с подкладными документами, чек не пробивался, так как Штрих 950К не поддерживает 54 ФЗ то единственный ФР для работы с подкладным документом и с поддержкой 54 ФЗ это ПРИМ 07Ф от ИСКРЫ. Пробуем подключить ПРИМ 07Ф через драйвер АТОЛ.Прелестно. Но как это характеризует библиотеку от Прима? Что это за библиотека? Что в ней? WINAPI? COM-server? ActiveX? Что-то еще? Как все написанное вами относится к основному вопросу темы: beljranКак подружить ее FoxPro ? ... |
| 13.07.2017, 16:07 |
НПО "ИСКРА" в августе выложила на своем сайте "COM-объект для библиотеки функций azimuth.dll (AzimuthAX.dll)" , только не понятно как можно использовать данную DLL, в реестр не регистрируется "ОШИБКА при вызове LoadLibrary("azimuthAX.dll") - Не найдена указанная процедура." . Как этот COM объект использовать в FOXе? ... |
| 04.08.2017, 15:47 |
beljranНПО "ИСКРА" в августе выложила на своем сайте "COM-объект для библиотеки функций azimuth.dll (AzimuthAX.dll)" , только не понятно как можно использовать данную DLL, в реестр не регистрируется "ОШИБКА при вызове LoadLibrary("azimuthAX.dll") - Не найдена указанная процедура." . Как этот COM объект использовать в FOXе?пять все очень информативно... Думаете у нас есть сия библиотека? Или нам самим надо искать сайт этого самого НПО Искра и там искать этот СОМ-объект с библиотекой? И мы телепатически должны определить что, где и как вы там пытались грузить/регистрировать?... Может таки наконец-то, вы соберетесь и зададите вопрос так, чтобы можно было на него ответить? То есть с нужными данными, ссылками и т.д. Хотя, судя по написанному, вы пытаетесь регистрировать саму библиотеку azimuth.dll, а не "COM-объект для библиотеки функций azimuth.dll (AzimuthAX.dll)". ... |
| 04.08.2017, 16:08 |
правильный проходящий., СОМ - объект http://my-files.ru/f2eru0/dll.zip ... |
| 04.08.2017, 21:43 |
beljranправильный проходящий., СОМ - объект http://my-files.ru/f2eru0/dll.zip Прелестно... А СОМ - объект самим рисовать? ... |
| 04.08.2017, 22:17 |
Sergey Sizovbeljranправильный проходящий., СОМ - объект http://my-files.ru/f2eru0/dll.zip Прелестно... А СОМ - объект самим рисовать?В смысле а сама AzimuthAX.dll где? Или надеетесь на их автономную работу? ... |
| 04.08.2017, 22:24 |
Sergey Sizov, саму azimuthAX.dll выложить не смог . "Размер приложенного файла превышен." Поэтому положил в архиве файл обменнике. Вроде бы эта dll разработана специально только под Delphi ... |
| 07.08.2017, 16:26 |
| 07.08.2017, 16:27 |
Подключил! **Декларирование функций из библиотеки azimuth.dll *** FUNCTION DeclareAzimuthDLL() **Открытия COM порта DECLARE INTEGER OpenDLL IN azimuth.DLL ; STRING, STRING, STRING, INTEGER ** Закрытие порта DECLARE INTEGER CloseDLL IN azimuth.DLL ** Проверить подключение DECLARE INTEGER CheckHealth IN azimuth.DLL ** Перевести в режим принтера DECLARE INTEGER OpenFDoc IN azimuth.DLL и т.д. Всем спасибо за советы ! Вопрос закрыт. ... |
| 07.09.2017, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581906]: |
175ms |
50ms |
| others: | 212ms |
| total: | 483ms |
