Ошибка с запросом sql!
Добрый день, всем! Подскажите пожалуйста с ответом на следующий вопрос. Есть таблица: custship в ней есть столбец nom_usl. Я хочу применить конструкцию group by. Пишу: SELECT custship.*; FROM custship; group by custship.nom_usl; INTO TABLE custship1.dbf Допустим в таблицу сохраняю другую, можно в принципе и курсор - неважно. Так и так не отрабатывает команда group by Пишется ошибка: group by clause is missing or invalid Я не понимаю почему, подскажите пожалуйста. Если пишу все тоже самое с order by, то все хорошо. Спасибо большое. ... |
| 15.09.2017, 11:52:36 |
dima_18, и какой смысл тут в group by? ... |
| 15.09.2017, 12:01:46 |
Группировка возможно только по столбцам которые вы указали в Select. Нельзя выбрать 2 столбца, а группировать по 1. Нет, при большом желании можно с помощью переключении логики на 7 версию, Код: sql 1. но это признано багом и очень не рекомендуется, т.к. можно получить неожиданные результаты. ... |
| 15.09.2017, 12:01:48 |
В group by должны быть перечислены все поля, по которым не указано как группировать. Т.е. примерно так Код: sql 1. 2. 3. Иначе как определить какую из двух строк брать: nom_uslf11213 для order by будут взяты обе, поэтому проблемы нет ... |
| 15.09.2017, 12:05:08 |
Большое спасибо за ответы, но тогда так спрошу: есть в таблице столбцы: stoim и nom_usl Они такие: stoim nom_usl 419.1 0002 99.89 0001 419.91 0002 99.89 0001 419.89 0001 Мне нужно только следующее: stoim nom_usl 419.1 0002 99.89 0001 и все зачем повторяться. Спасибо ... |
| 15.09.2017, 12:07:55 |
dima_18, для выборки только уникальных строк есть distinct и group by тут не при делах. ... |
| 15.09.2017, 12:09:31 |
Для этого есть distinct Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2017, 12:10:18 |
Не, distinct не поможет, stoim разная, если тебе без разницы из какой строки будет взято значение stoim, то бери min() или max() Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2017, 12:15:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=voha2k&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
897ms |
39ms |
| others: | 9182ms |
| total: | 10180ms |
