Алгоритм progress bar
На форму добавил progressbar microsoft, кнопка по которой запускается подпрограмма, (Считывание из текстового файла(100 мб) в таблицу, действия с таблицей, разные проверки, индексации, сжатие и т.д.), как теперь заставить этот progressbar двигаться? Надо ли для этого установить таймер или есть другие варианты? ... |
| 13.10.2017, 07:53:44 |
Давно им не пользуюсь, если не путаю там свойство есть "текущее значение", его меняешь - он двигается. Вроде мин/макс можно задать. С ним, как и с любыми внешними контролами, есть проблема: их может не оказаться на компе у пользователя и форма не откроется. Поэтому написал свой прогрессбар и им пользуюсь. ... |
| 13.10.2017, 08:07:04 |
Да, есть там progressbar.value, min и max,(и refresh, каждый раз наверное обновлять, при изменении значения).. Но чему этот value приравнивать, Т.е. если есть например таблица из 7856 и т.д. записей, через какой интервал записей задавать это значение и делать рефреш.. или можно таймер как-то установить, прошло сколько-то секунд, обновить этот контрол.. ... |
| 13.10.2017, 08:48:48 |
refresh() не надо, само перерисуется. value должно быть в диапазоне min ... max, там вроде есть еще ограничение по max 32767 если не путаю. Как вариант установить min = 0, max = 100, а value высчитывать например так Код: sql 1. постоянно вызывать это не стоит, т.к. тормозить будет если много вызовов сделать. Да и смысла нет при незначительном изменении - визуально все-равно ничего не поменяется. Никакие таймеры не нужны, да и не будут они срабатывать если расчет идет. Достаточно какого-нибудь счетчика. Например так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.10.2017, 09:05:52 |
В общем случае можно такую конструкцию применить Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.10.2017, 09:13:13 |
Спасибо, это хорошо в случае перебора записей, когда ты знаешь сколько записей...Да, я напишу "идёт работа с таблицей" и активирую этот progressbar, но вначале у меня идёт добавление записей из текстового файла в таблицу, и очень долго(относительно), как я могу вычислять эти step, чтоб видеть что программа не повисла? ... |
| 13.10.2017, 10:04:00 |
q1w1e1 как я могу вычислять эти step, чтоб видеть что программа не повисла?Отталкиваясь от размера файла в байтах и прочитанных байтов. ... |
| 13.10.2017, 10:32:07 |
С текстовым файлом можно поизвращаться: в lnMax взять размер файла, а lnCnt увеличивать на размер прочитанного, но будет проблема с переводами строк. Можно просто вывести счетчик: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. lnStep подобрать чтобы раз в 1-2 секунды обновлялось ... |
| 13.10.2017, 10:49:43 |
q1w1e1, Если процесс долгий тогда ко всему еще и прогресс бар наложит свое время.. ... |
| 26.10.2017, 15:23:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581881]: |
34ms |
45ms |
| others: | 191ms |
| total: | 321ms |
