Несколько команд в одной строке
Возможно, не слишком умный вопрос,но чисто из любопытства: можно ли в Фоксе разместить несколько команд на одной строке? Например: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.11.2017, 23:14:18 |
Нельзя. ... |
| 09.11.2017, 07:06:25 |
Dima T, спасибо! Значит, я действительно уже многое позабывал :( ... |
| 09.11.2017, 16:00:55 |
Можно. Код: sql 1. Я в отчетах иногда такую конструкцию использую. ... |
| 10.11.2017, 14:07:21 |
Спасибище, Pulsar_p !!! И как это я пропустил такую полезнейшую команду функцию? Ума не приложу... Весь хэлп VFP-шный перечитал по многу раз и вдоль, и поперёк, и даже по диагонали - и ни разу не обратил внимания на такой сущий брильянт. Видать, чисто умозрительно ненароком причислил его к меж-СУБД-шным вещам, типа SQLEXEC, коими просто не было необходимости пользоваться. Ещё раз премного благодарен! ... |
| 10.11.2017, 21:09:56 |
Правильно пропустил. Потому что макроподстановками вообще, и EXECSCRIPT в частности, по возможности, лучше не пользоваться. Будут проблемы и трудноопределимые глюки Макроподстановка По факту EXECSCRIPT - это динамический файл PRG. Оно вам надо? Сравните хотя бы трудозатраты, которые Вам потребуются для написания кода в PRG и для написания того же самого, но в дополнительной "обертке" ... |
| 11.11.2017, 21:19:06 |
ВладимирМ, спасибо за совет - я знаю, что макроподстановки - нежелательны в нормальных программах, и потому пользовал их всегда лишь как вспомогательное средство для формирования временных последовательностей команд "на лету". В данном случае - примерно такая же ситуация. Необходимо (временно) переводить некоторые VFP-программы на PHP и наоборот, и, поскольку проги не слишком сложные, то переводятся вполне нормально. И даже работают после этого! :) Только вот задолбала необходимость постоянно дописывать недостающие функции и команды - вот и приходят на помощь костыли из макроподстановок - они позволяют располагать VFP-шный и PHP-шный вариант программ в соседних окнах с синхронным расположением строк точно напротив друг друга - так легче анализировать код. ... |
| 12.11.2017, 18:36:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581873]: |
68ms |
59ms |
| others: | 192ms |
| total: | 376ms |
