мистика. ошибка 24
есть проект, написанный на foxPro9. Если проект запускается из под фокса, все работает на ура. Но стоит откомпилировать, а потом его же запустить, уже выдает ошибку 24(Вы попытались использовать таблицу с псевдонимом, который уже используется другой таблицей). Ошибка выходит при переходе по записям грида. что делать? ... |
| 24.02.2011, 09:32:53 |
мистика. ошибка 24
Ищи ошибку. Покажи строку кода на которой ошибка выходит. Где-то в коде разные файлы под одним алиасом открываешь. типа такого: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 24.02.2011, 09:41:19 |
мистика. ошибка 24
да, проверка открытых одинаковых курсоров/алиасов/областей уже проводится. дело в том, что в проекте открытом с помощью foxpro ошибка не возникает!!! только в откомпилированном .exe-шнике. ... |
| 24.02.2011, 09:51:44 |
мистика. ошибка 24
Sega_kzда, проверка открытых одинаковых курсоров/алиасов/областей уже проводится. дело в том, что в проекте открытом с помощью foxpro ошибка не возникает!!! только в откомпилированном .exe-шнике. В фоксе как запускаешь? форму? или START.PRG (или что у тебя как "Set main" в проекте помечено)? Может в коде проверки прописаны если EXE делать так-то иначе по-другому. Включи Debug Info в проекте, посмотри где точно ошибка в EXE происходит, чего там за код сюда покажи. PS чудес не бывает, косяк у тебя в коде. ... |
| 24.02.2011, 09:57:52 |
мистика. ошибка 24
Sega_kzесть проект, написанный на foxPro9. Если проект запускается из под фокса, все работает на ура. Но стоит откомпилировать, а потом его же запустить, уже выдает ошибку 24(Вы попытались использовать таблицу с псевдонимом, который уже используется другой таблицей). Ошибка выходит при переходе по записям грида. что делать? Бежать к реке и топиться :) Ежели говорится, что алиас уже занят, искать кто и где его занял. ... |
| 25.02.2011, 10:11:31 |
мистика. ошибка 24
reware, аналогично: Работает модуль: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. здесь dbf - путь к таблице, alia - с каким алиасом открыть. Debug показывает Used(alia) .F. в результате ошибка 24: alias is in use. ... |
| 24.11.2017, 15:12:43 |
мистика. ошибка 24
glamis, Думаете за 7 лет что то поменялось?))) Ответы те же!!! ... |
| 24.11.2017, 15:25:05 |
мистика. ошибка 24
glamisreware, аналогично: Работает модуль: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. здесь dbf - путь к таблице, alia - с каким алиасом открыть. Debug показывает Used(alia) .F. в результате ошибка 24: alias is in use. А вот такая конструкция отрабатывает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.11.2017, 21:13:47 |
мистика. ошибка 24
glamis Код: vbnet 1. 2. Тоже самое Код: sql 1. ... |
| 25.11.2017, 08:26:17 |
мистика. ошибка 24
Dima T Код: vbnet 1. А это чем отличается? ... |
| 25.11.2017, 19:31:03 |
мистика. ошибка 24
glamisDima T Код: vbnet 1. А это чем отличается? Скоростью выполнения. Макроподстановка работает медленнее. Я делаю примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.11.2017, 22:11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581869]: |
203ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 511ms |
