Проблема с раскруткой xml файла в dbf
Уважаемые члены форума! Извините за беспокойство. Подскажите, пожалуйста как решить след. задачу. Есть xml файл (привожу часть текста его): <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <ВыгрузкаРеализаций xmlns=" http://it-cons.ru" xmlns:xs=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> - <СтрокиВРеализации> <СтрокаВРеализации Услуга="Консультация невролога" НомерОтделения="8" НомерУслуги="1805" Количество="1" Сумма="1346" Документ="Реализация товаров 0000-003637 от 01.11.2017 8:02:14" ДатаДокумента="2017-11-01" ДатаОказанияУслуги="0001-01-01" ФИОВрача="Коновалова Александра Владимировна" ТабНомерВрача="10022035" /> <СтрокаВРеализации Услуга="Оформление дубликата медицинской документации (1 лист)" НомерОтделения="71" НомерУслуги="1587" Количество="2" Сумма="16" Документ="Реализация товаров 0000-003638 от 01.11.2017 8:10:28" ДатаДокумента="2017-11-01" ДатаОказанияУслуги="0001-01-01" ФИОВрача="" ТабНомерВрача="0" /> <СтрокаВРеализации Услуга="Забор крови из вены на анализ" НомерОтделения="18" НомерУслуги="7" Количество="1" Сумма="103" Документ="Реализация товаров 0000-003639 от 01.11.2017 8:14:44" ДатаДокумента="2017-11-01" ДатаОказанияУслуги="0001-01-01" ФИОВрача="Калашникова Ольга Юрьевна" ТабНомерВрача="10022012" /> Мне нужно сделать из него dbf со следующими полями: Услуга НомерОтделения НомерУслуги Количество Сумма Документ ДатаДокумента ДатаОказанияУслуги ФИОВрача ТабНомерВрача Слезно прошу помогите пожалуйста, с кодом или пришлите пож-та пример, как Вы делаете это. Спасибо большое! ... |
| 11.12.2017, 10:57:18 |
Пример разбора XML Надеюсь сам сможешь данные запихнуть в таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 11.12.2017, 13:25:39 |
Grin, большое спасибо за подсказку. У меня несколько вопросов: 1. Т.е. сначала Вы делаете новый xml файл? Т.е. в формируете строчки руками? Я так понимаю. 2. К сожалению в таблицу ни разу не скидывал, не покажете пожалуйста? Спасибо большое. ... |
| 11.12.2017, 21:24:16 |
Grin, извините за глупый вопрос. Покажите, пожалуйста на данном примере как Вы записываете в таблицу dbf. Т.е. вначала мы создаем таблицу с этими 10 полями? А потом. Пожалуйста покажите как Вы это делаете. Спасибо большое. ... |
| 11.12.2017, 21:52:22 |
Да и сразу еще один вопрос. У меня файл xml - очень длинный я его хотел открыть по f3 и скопировать в программу как Вы показываете, я это сделал, но мне выскочила ошибка - файл слишком длинный. Подскажите пожалуйста. Как мне программно это делать. Спасибо большое ... |
| 11.12.2017, 22:06:11 |
dima_18, у меня в моем xml файле - более трех тысяч строк. Я должен наверное как-то их считать в массив или как-то в цикле проходить по этому файлу? Т.к. в тело программы я не смогу скопировать руками данные строки, т.к. выдается ошибка - файл слишком велик. Помогите пожалуйста с этим. Спасибо ... |
| 11.12.2017, 23:16:20 |
dima_18Grin, большое спасибо за подсказку. У меня несколько вопросов: 1. Т.е. сначала Вы делаете новый xml файл? Т.е. в формируете строчки руками? Я так понимаю. 2. К сожалению в таблицу ни разу не скидывал, не покажете пожалуйста? Спасибо большое. 1. Нет, XML поправил для примера нужно понимать как вы будете получать XML (например через веб сервис или вам его на мыло будут присылать) в зависимости от источнка - определяется инструмент разбора Ищите здесь на форуме (или на фок склубе) по MSXML2.XMLHTTP, MSXML2.DomDocument или по старинке FOpen, FRead, FClose 2. читайте букварь по create table, create cursor, append, insrt, replace, gather memvar благо букварь на русский язык переведен ребятами из фокс клуба там же есть примеры как писать данные в таблицы\курсоры dima_18dima_18, у меня в моем xml файле - более трех тысяч строк. Я должен наверное как-то их считать в массив или как-то в цикле проходить по этому файлу? Т.к. в тело программы я не смогу скопировать руками данные строки, т.к. выдается ошибка - файл слишком велик. Помогите пожалуйста с этим. Спасибо . замените loXML.loadXML(m.xml) на loXML.load('Путь к XML файлу на диске') Пример создание и заполнения курсора (с типизацией данных было лениво возиться, поэтому все поля в char ) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Это пример и не факт что он написан "правильно" вам нужно букварь изучать ... |
| 13.12.2017, 16:28:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581858]: |
193ms |
40ms |
| others: | 280ms |
| total: | 551ms |
