запись из vfp9 макроса
Пожалуйста, помогите перевести этот макрос в vfp9 Selection.AutoFill Destination:=Range("B1066:BY1066"), Type:=xlFillDefault Range("B1066:BY1066").Select ... |
| 21.12.2017, 13:49:09 |
mv123321, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 21.12.2017, 14:32:22 |
вместо: Код: plsql 1. 2. 3. можно просто написать: Код: plsql 1. 2. 3. Да, второй аргумент функции AutoFill (который Type:=xlFillDefault), здесь передаётся как 0 (потому как значение xlFillDefault=0). Если цеплять вначале Excel.h, то можно было бы записать так: Код: plsql 1. ... |
| 21.12.2017, 14:46:02 |
А, вот ещё что. В приведённом куске вместо 2-х строк: Код: plsql 1. 2. использовано просто: Код: plsql 1. ... |
| 21.12.2017, 14:54:52 |
EadleRus, Спасибо за быстрый ответ. Но мне нужно переместить формулу в строке по всем столбцам их всего в одном случае 61, в другом 108(на другом листе) ... |
| 21.12.2017, 14:56:36 |
mv123321, если формула в ячейке B1066, то на столбцы B1066:BY1066 будет как-то так: Код: plsql 1. loSheet - это объект листа книги (из моего примера) ... |
| 21.12.2017, 15:16:31 |
вот это: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. можешь скопировать прямо в командное окно фокса и запустить (ессно сначала изменив имя файла и имя листа) ... |
| 21.12.2017, 15:29:17 |
EagleRus_гость, exl.Range(exl.Cells(lrow,2),exl.Cells(lrow,61)).AutoFill(exl.Range(exl.Cells(lrow,2),exl.Cells(lrow,61)),0) где здесь ошибка? спасибо ... |
| 21.12.2017, 15:40:32 |
mv123321, 1) exl - это что? Должна быть ссылка именно на объект листа. Не на объект самого Excel (!) 2) Формула, которую надо размножить, в какой ячейке? Если в exl.Cells(lrow,2), то так: Код: plsql 1. 2. ... |
| 21.12.2017, 15:56:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581850]: |
202ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 514ms |
