Проблема при суммирование строковых величин!
Всем доброе утро! Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Есть след. величина: k = 0001 - строковая мне нужно автоматически получать следующий номер. Я делаю так: p = VAL(k)+1 получается ответ: 2.000 А мне нужно получить: 0002 Как мне преобразовать данную строку? Как правильно складывать Спасибо большое ... |
| 31.01.2018, 08:28:42 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 31.01.2018, 08:53:30 |
dima_18, Код: sql 1. ... |
| 31.01.2018, 09:07:53 |
Sergey Sizovdima_18, Код: sql 1. Пардон, val() забыл. Transform(Val(k)+1, '@L 9999') ... |
| 31.01.2018, 09:08:49 |
Большое спасибо за помощь! ... |
| 31.01.2018, 14:02:45 |
До кучи У функции PADL() есть еще третий параметр, который показывает каким символом дополнить строку до нужной размерности Код: sql 1. Кроме того, возможно, имеет смысл сделать поле числовым, а ведущие нули добавлять только при отображении. Если это возможно, конечно ... |
| 31.01.2018, 18:03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581830]: |
203ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 528ms |
