Транслитерация русских букв в латинские
Есть на форме 2 поля: 1. ФИО (1) 2. ФИО (2) При вводе в поле 1: ПЕТРОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, в поле 2 автоматически было заполнено PETROV PETR ALEKSEEVICH Нет ли у кого нибудь алгоритма транслитерации русских букв в латинские? ... |
| 19.12.2017, 17:35:21 |
| 19.12.2017, 17:52:05 |
ularsoftЕсть на форме 2 поля: 1. ФИО (1) 2. ФИО (2) При вводе в поле 1: ПЕТРОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, в поле 2 автоматически было заполнено PETROV PETR ALEKSEEVICH Нет ли у кого нибудь алгоритма транслитерации русских букв в латинские? Для этого надо использовать функцию CHRTRAN CHRTRAN('ПЕТРОВ', 'АБВГД..', 'ABVGD..') ... |
| 19.12.2017, 21:27:31 |
Al_faularsoftЕсть на форме 2 поля: 1. ФИО (1) 2. ФИО (2) При вводе в поле 1: ПЕТРОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, в поле 2 автоматически было заполнено PETROV PETR ALEKSEEVICH Нет ли у кого нибудь алгоритма транслитерации русских букв в латинские? Для этого надо использовать функцию CHRTRAN CHRTRAN('ПЕТРОВ', 'АБВГД..', 'ABVGD..') Не получится. Транслитерация - это не всегда соответствие один-в-один. В смысле одна буква русского языка заменяется одной буквой английского. Например, в данном примере буква "Ч" заменяется на "CH". Такую замену ChrTran() сделать не сможет Хотя, конечно, можно сделать комбинированный подход. Сначала ChrTran() там, где замена одни-в-один, потом цикл по StrTran() где одна буква заменяется на набор букв. Правда, особого смысла в этом нет. Вряд ли данный "перевод" выполняется там, где требуется максимальная скорость преобразования ... |
| 20.12.2017, 12:56:02 |
ВладимирМAl_faДля этого надо использовать функцию CHRTRAN CHRTRAN('ПЕТРОВ', 'АБВГД..', 'ABVGD..') Транслитерация - это не всегда соответствие один-в-один. Например, в данном примере "ПЕТРОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ" буква "Ч" заменяется на "CH". Такую замену ChrTran() сделать не сможет. Как сделать комбинированный подход? Сначала ChrTran() там, где замена одни-в-один, потом цикл по StrTran() где одна буква заменяется на набор букв. Пожалуйста, приведите пример... ... |
| 13.02.2018, 14:49:29 |
Кроме этого, если в поле "ОсОО Линк", то после транслитерации ОсОО на LLC, где ОсОО - Общество с ограниченной ответственностью. ОАО на OJSC, ЗАО на CJSC, ИП на PE, ЧП на PE и т.д. ... |
| 13.02.2018, 15:15:30 |
С ума сойти... ... |
| 13.02.2018, 15:16:39 |
Вариант по ссылке 21046502 чем не устроил? ... |
| 13.02.2018, 15:21:43 |
ularsoftКроме этого, если в поле "ОсОО Линк", то после транслитерации ОсОО на LLC, где ОсОО - Общество с ограниченной ответственностью. ОАО на OJSC, ЗАО на CJSC, ИП на PE, ЧП на PE и т.д. Это уже не транслитерация. Прописывай замену всех аббревиатур через strtran(), перед транслитерацией. ... |
| 13.02.2018, 15:23:57 |
Dima TВариант по ссылке 21046502 чем не устроил? Вариант хороший... Но как его использовать? Немного подтолкните пожалуйста Дима... ... |
| 13.02.2018, 15:26:48 |
ularsoftDima TВариант по ссылке 21046502 чем не устроил? Вариант хороший... Но как его использовать? Немного подтолкните пожалуйста Дима... В смысле? Также как любые UDF функции. Просто вызвать Код: sql 1. ... |
| 13.02.2018, 15:30:47 |
Можно тот код упростить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.02.2018, 15:35:37 |
Dima TПросто вызвать Код: sql 1. Сейчас попробую. Спасибо друг. ... |
| 13.02.2018, 17:47:35 |
Dima TМожно тот код упростить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Данную процедуру я сохранил в od1k0t.prg Вызываю в LostFocus Event таким образом nam1=table1.nam1 Thisformset.nam2=od1k0t(nam1) После чего у меня ругается на параметр. Что я не правильно делаю? ... |
| 13.02.2018, 18:45:57 |
ularsoftДанную процедуру я сохранил в od1k0t.prg Вызываю в LostFocus Event таким образом nam1=table1.nam1 Thisformset.nam2=od1k0t(nam1) После чего у меня ругается на параметр. Что я не правильно делаю? Ругается матом или есть сообщение об ошибке? Если в prg сохранил, то как минимум НЕ надо первую строку " PROCEDURE translit ", на этом мои телепатические способности заканчиваются, надо сообщение об ошибке. ... |
| 13.02.2018, 19:37:07 |
Dima TРугается матом или есть сообщение об ошибке? ... |
| 13.02.2018, 19:42:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581825]: |
209ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 536ms |
