Динамическое изменение размера объектов (прямоугольник) в отчета
Народ, Вот решил после многих лет все-таки реализовать графику в стандартном отчете VFP 9 В свойствах объекта есть закладка Dynamics .... Там есть какая-то возможность менять динамически ширину и высоту объекта VFP9 предлагает ввести некоторые условия, в моем случае это Round(OrdersAmount,0) и если условие истина, выполняется скрипт приложенный внизу. LPARAMETERS m.toListener, m.tP1, m.tP2 * generated user-dynamic code * for AdjustObjectSize method * FRXRECNO: 55, TYPE: 7 * the following code translates from the standard * fxMemberDataScript.ApplyFx parameters, which are used * so you can cut and paste the CASEs below into * Memberdata standard script later if you want to LOCAL m.nFRXRecno, m.oProps m.nFRXRecno = m.tP1 m.oProps = m.tP2 m.oProps.Reload = .T. TRY SET DATASESSION TO (m.toListener.CurrentDataSession) * Conditions are evaluated in the Current (Report) datasession. LOCAL liTemp * These items use literal values * or expressions that evaluate to numeric values. * Expressions are evaluated in the Current (Report) datasession. DO CASE CASE Round(OrdersAmount,0)>0 && user condition: Round(OrdersAmount,0)>0 IF Round(OrdersAmount,0) * /10 > -1 AND ; Round(OrdersAmount,0) * /10 < 64000 m.oProps.Width = INT(Round(OrdersAmount,0) * /10) ENDIF IF -1 > -1 AND ; -1 < 64000 AND ; ((INT(-1) < m.oProps.MaxHeightAvailable) ; OR (NOT m.oProps.Reattempt)) m.oProps.Height = INT(-1) ENDIF OTHERWISE && default result from FRX definition m.oProps.Reload = .F. ENDCASE CATCH WHEN .T. m.oProps.Reload = .F. FINALLY SET DATASESSION TO (m.toListener.FRXDataSession) ENDTRY Пробую получить динамическое изменение объекта при разном значении OrdersAmount ничего не происходит. У кого-то получалось это или есть другие идеи? Не предлагать сторонние построители отчетов .... Всем спасибо ... |
| 16.02.2018, 12:58:16 |
ValeriiНарод, Вот решил после многих лет все-таки реализовать графику в стандартном отчете VFP 9 В свойствах объекта есть закладка Dynamics .... Там есть какая-то возможность менять динамически ширину и высоту объекта VFP9 предлагает ввести некоторые условия, в моем случае это Round(OrdersAmount,0) и если условие истина, выполняется скрипт приложенный внизу. LPARAMETERS m.toListener, m.tP1, m.tP2 * generated user-dynamic code * for AdjustObjectSize method * FRXRECNO: 55, TYPE: 7 * the following code translates from the standard * fxMemberDataScript.ApplyFx parameters, which are used * so you can cut and paste the CASEs below into * Memberdata standard script later if you want to LOCAL m.nFRXRecno, m.oProps m.nFRXRecno = m.tP1 m.oProps = m.tP2 m.oProps.Reload = .T. TRY SET DATASESSION TO (m.toListener.CurrentDataSession) * Conditions are evaluated in the Current (Report) datasession. LOCAL liTemp * These items use literal values * or expressions that evaluate to numeric values. * Expressions are evaluated in the Current (Report) datasession. DO CASE CASE Round(OrdersAmount,0)>0 && user condition: Round(OrdersAmount,0)>0 IF Round(OrdersAmount,0) * /10 > -1 AND ; Round(OrdersAmount,0) * /10 < 64000 m.oProps.Width = INT(Round(OrdersAmount,0) * /10) ENDIF IF -1 > -1 AND ; -1 < 64000 AND ; ((INT(-1) < m.oProps.MaxHeightAvailable) ; OR (NOT m.oProps.Reattempt)) m.oProps.Height = INT(-1) ENDIF OTHERWISE && default result from FRX definition m.oProps.Reload = .F. ENDCASE CATCH WHEN .T. m.oProps.Reload = .F. FINALLY SET DATASESSION TO (m.toListener.FRXDataSession) ENDTRY Пробую получить динамическое изменение объекта при разном значении OrdersAmount ничего не происходит. У кого-то получалось это или есть другие идеи? Не предлагать сторонние построители отчетов .... Всем спасибо Все.. разобрался .. всем спасибо ... ... |
| 16.02.2018, 15:35:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581822]: |
47ms |
52ms |
| others: | 236ms |
| total: | 400ms |
