Возможно ли заблокировать ячейку в GRID.COLUMN3.TEXT1 после заполнения?
На форме размещен объект GRID для заполнения пользователем. С объектом GRID связана свободная таблица DBF не принадлежащая базе данных. Возможно ли заблокировать ячейку в элементе управления GRID.COLUMN3.TEXT1 после заполнения? Нужно чтобы пользователь после заполнения ячеек в столбце COLUMN3 не смог их потом больше изменить. Как это грамотно сделать и возможно ли? ... |
| 06.03.2018, 16:24:48 |
Самое простое - в AfterRowColChange Вашего GRID'a Код: sql 1. P.S. Ошибки при вводе уже невозможны? ... |
| 06.03.2018, 20:05:53 |
попробовал - не работает: Thisform.Grid1.Column17.Text1.ReadOnly=(NOT EMPTY(rz.plandat)) возможность редактирования в ячейке остаётся. ... |
| 07.03.2018, 09:37:00 |
Попробуй колонку менять в BeforeRowColChange() Код: sql 1. ... |
| 07.03.2018, 09:44:50 |
Извините! Всё работает! Благодарю, вы очень помогли! ... |
| 07.03.2018, 10:39:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=NumezmaT&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
92ms |
64ms |
| others: | 664ms |
| total: | 909ms |
