Получить уникальные записи из таблицы
Есть таблица otch с полями otd, fio, date Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В итоге нужно получить следующее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как получить такой результат? ... |
| 12.03.2018, 10:57:19 |
Опция DISTINCT оставит только уникальные (не повторяющиеся) значения. Т.е. исключит "дубли". При этом под термином "дубль" подразумевается содержимое вообще всех полей, перечисленных в Select. Код: sql 1. 2. 3. 4. Если кроме перечисленных полей необходимо отображать содержимое других полей, то в этом случае использую группировку, а значение "других" полей формируют при помощи аггрегирующих функций MIN(), MAX() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.03.2018, 11:29:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581814]: |
187ms |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 502ms |
