Сумма
Здравствуйте! Есть таблица PROCLCDT. На фоксе написал такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где, m_date = 20180228 Результат запроса: pl_lc_____________max_date___pl_sum XXX106032000YYYY 2018-04-01 1000.00 XXX106032000YYYY 2018-04-04 5000.00 XXX106032000YYYY 2018-04-08 2000.00 XXX106032000YYYY 2018-04-09 3000.00 XXX106032000YYYY 2018-04-11 7000.00 XXX106032000YYYY 2018-04-12 9000.00 XXX106032000YYYY 2018-04-17 1500.00 XXX106032000YYYY 2018-04-25 2500.00 XXX106032000YYYY 2018-04-26 3500.00 XXX106032000YYYY 2018-05-06 5550.00 XXX106032000YYYY 2018-06-26 1250.00 XXX106032000YYYY 2019-03-14 4000.00 XXX106032000YYYY 2070-01-01 4500.00 Далее, необходимо получить сумму, которая входить в срок от 1 дня до 30 дней: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В ячейке С15 получаю 0. А должен был получить 4000.00 за дату 2019-03-14. Подскажите пожалуйста... Где я неправильно делаю? ... |
| 04.04.2018, 20:32:15 |
Сумма
Отладчиком смотри, один из IF`ов не срабатывает и остается 0 заданный изначально Код: sql 1. ... |
| 04.04.2018, 20:44:55 |
Сумма
Даже не зная FoxPro, замечу, что между 28-02-2018 и всеми остальными датами больше 30 дней, поэтому в указанное условие ничего не попадает. ... |
| 04.04.2018, 20:45:08 |
Сумма
d7iДаже не зная FoxPro, замечу, что между 28-02-2018 и всеми остальными датами больше 30 дней, поэтому в указанное условие ничего не попадает. сколько дней до 1 марта? ... |
| 04.04.2018, 20:50:20 |
Сумма
d7i, извиняюсь, понял по листингу, который с 1 апреля начинается. ... |
| 04.04.2018, 20:53:46 |
Сумма
Dima TОтладчиком смотри, один из IF`ов не срабатывает и остается 0 заданный изначально Код: sql 1. Даже если Код: sql 1. все равно в ячейке 0. Все счета, у которых срок в промежутке Код: sql 1. Должны суммироваться и записать в ячейку D15. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Не могу понять, где ошибка? ... |
| 05.04.2018, 06:01:16 |
Сумма
ularsoftВсе равно в ячейке 0. Все счета, у которых сроки в промежутке Код: sql 1. Должны суммироваться и записать в ячейку D15. Должна быть D15 = 34500 ... |
| 05.04.2018, 06:05:04 |
Сумма
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. А почему не так: Код: sql 1. ... |
| 05.04.2018, 06:11:49 |
Сумма
Dima TОтладчиком смотри, один из IF`ов не срабатывает и остается 0 заданный изначально Код: sql 1. Смотрел отладчиком, цикл не работает. Т.е. берет дату первой строки в таблице. Следующие строки не берет. Что делать? ... |
| 05.04.2018, 07:11:39 |
Сумма
У тебя нет команды перехода на следующую строку нужен SCAN, а лучше SQL функция ... |
| 05.04.2018, 07:16:21 |
Сумма
ularsoftСмотрел отладчиком, цикл не работает. Т.е. берет дату первой строки в таблице. Следующие строки не берет. Что делать? У тебя в коде нет цикла. Только проверка первой строки Код: sql 1. 2. ... |
| 05.04.2018, 07:21:13 |
Сумма
Код: sql 1. ... |
| 05.04.2018, 07:26:28 |
Сумма
Если надо обработать все записи в proclc1 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то IF надо заменить на SCAN Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.04.2018, 07:27:37 |
Сумма
Короче, я сделал следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Где m_date - 28.02.2018 Спасибо Вам ребятки за обсуждения и помощь! ... |
| 06.04.2018, 07:50:18 |
Сумма
ularsoftКороче, я сделал следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Где m_date - 28.02.2018 Спасибо Вам ребятки за обсуждения и помощь! Выделенные строки надо после ENDSCAN. Так тоже работать будет, но ты тормоз создал, т.к. в каждом проходе к экселю обращаешься. ... |
| 06.04.2018, 08:02:07 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581802]: |
190ms |
55ms |
| others: | 237ms |
| total: | 529ms |
