выбрать данные из двух таблиц
Есть таблица tab1 с полями num date_obs code namm Есть вторая таблица tab3 с полями otd num fio doctor date_obsl plat Мне нужно в итоговой таблице получить поля num,date_obs,code,namm из таблицы tab1 и поля otd,fio,plat из таблицы tab3. Как мне составить такой запрос? условие проверки tab1.num = tab3.num и tab1.date_obs = tab3.date_obsl ... |
| 04.06.2018, 15:35:01 |
как пробовал, что получилось? ... |
| 04.06.2018, 15:39:23 |
982183, пробовал так, что-то не то получилось Код: sql 1. ... |
| 04.06.2018, 15:46:35 |
distinct убери + побели поставь после запятой ... |
| 04.06.2018, 15:48:29 |
+ пробелы поставь после запятой ... |
| 04.06.2018, 15:48:59 |
982183, а причем тут пробелы? ... |
| 04.06.2018, 15:49:42 |
если distinct убрать намного больше данных получается чем в tab1. ... |
| 04.06.2018, 15:50:53 |
Минимум - наглядней будет, максимум - где там и глючит. ... |
| 04.06.2018, 15:51:36 |
kolhozесли distinct убрать намного больше данных получается чем в tab1. А с distinct что не получилось? ... |
| 04.06.2018, 15:52:23 |
kolhozЕсть таблица tab1 с полями num date_obs code namm Есть вторая таблица tab3 с полями otd num fio doctor date_obsl plat Мне нужно в итоговой таблице получить поля num,date_obs,code,namm из таблицы tab1 и поля otd,fio,plat из таблицы tab3. Как мне составить такой запрос? условие проверки tab1.num = tab3.num и tab1.date_obs = tab3.date_obsl Надо структуру данных привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. ... |
| 04.06.2018, 15:54:04 |
kolhozпробовал так, что-то не то получилось Прямо так фокс выдал "что-то не то получилось" ? distinct лишний, но не мешает. У тебя правильный запрос, но если есть повторы номеров в один день, то работать не будет. Есть повторы? ... |
| 04.06.2018, 15:54:25 |
Dima T, повторы есть ... |
| 04.06.2018, 16:00:37 |
[quot Dima T]kolhozпробовал так, что-то не то получилось Прямо так фокс выдал "что-то не то получилось" ? фокс выдал мне результат. Но в результирующей таблице больше строк чем в tab1. Я хотел получить данные из tab1 + недостающие поля из tab3 ... |
| 04.06.2018, 16:01:43 |
kolhozфокс выдал мне результат. Но в результирующей таблице больше строк чем в tab1. Я хотел получить данные из tab1 + недостающие поля из tab3 Ну так у тебя одному полю в tab1 соответствует несколько полей в tab2 (или наоборот) distinct-ом ты убираешь дубли. Но это тебе не нравится. Чтоб понять и объяснить нужен контрольный пример с данными ... |
| 04.06.2018, 16:06:31 |
kolhozфокс выдал мне результат. Но в результирующей таблице больше строк чем в tab1. Я хотел получить данные из tab1 + недостающие поля из tab3 Я так понимаю повторы в tab3. Тогда как по-твоему должен выглядеть результат если например {num = 5, date_obs = 15/05/2018} tab1 один раз упоминается, а в tab3 дважды? ... |
| 04.06.2018, 16:07:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581791]: |
202ms |
68ms |
| others: | 241ms |
| total: | 563ms |
