Обновление расчета при вводе данных через грид
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой обновления данных в форме.На форме имеется grid для записи данных в таблицу, а также поле с вычислениями из данных с этой таблицей. Хотелось бы чтоб при вводе данных (т.е. ввели с клавиатуры данные в ячейку перешли на следующую) обновлялось значение в рассчитываемом поле. Расчет в поле происходит при активации формы. Спасибо заранее.Обновление формы при перемещении по гриду ... |
| 17.07.2018, 12:46 |
Пересчет текущей записи пропиши в Grid.AfterRowColChange() ... |
| 17.07.2018, 12:58 |
спасибо за ответ. все работает, но есть еще один вопрос. При вводе числа нажимаю enter и курсор переходит на ячейку справа при этом перерасчет не происходит, а вот если нажать на клавиатуре вниз или мышкой то пересчитывает? ... |
| 17.07.2018, 14:16 |
Надо Refresh() сделать измененной колонки Код: sql 1. ... |
| 17.07.2018, 14:23 |
Прописал в Grid.AfterRowColChange() это thisform.grid1.сolumn11.Refresh() не пересчитывает? ... |
| 17.07.2018, 14:47 |
andrepontПрописал в Grid.AfterRowColChange() это thisform.grid1.сolumn11.Refresh() не пересчитывает? После расчета прописал? Попробуй еще так Код: sql 1. PS Посмотреть и потестить негде, по памяти пишу. Не заработает - пиши, позже проверю. ... |
| 17.07.2018, 14:52 |
Прописал после расчета добавил text1 и ничего при нажатии не происходит. ... |
| 17.07.2018, 15:03 |
Напутал: AfterRowColChange() запускается для той строки куда уходишь. Надо писать в Grid.ColumnX.Text1.LostFocus() тех колонок, которые влияют на результат. Resresh() не надо. ... |
| 17.07.2018, 15:32 |
Уважаемый Dima T спасибо за помощь, пробовал прописывать в Grid.ColumnX.Text1.LostFocus() не работает? ... |
| 18.07.2018, 20:51 |
andrepont, Создайте метод, который пересчитывает, а далее, вызывайте его по lostfocus с колонок. ... |
| 19.07.2018, 07:51 |
andrepont, Grid.ColumnX.LostFocus() ... |
| 19.07.2018, 07:53 |
asdor, у Grid.ColumnX нет свойства LostFocus(), только у Grid.ColumnX.Text1 ... |
| 19.07.2018, 08:13 |
andrepontasdor, у Grid.ColumnX нет свойства LostFocus(), только у Grid.ColumnX.Text1 Точно!) Ошибся. И что тогда не работает? ... |
| 19.07.2018, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581769]: |
146ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
