Снова запрос
Здравствуйте! Написал запрос из 3х таблиц: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите пожалуйста, где я не правильно делаю? ... |
| 12.09.2018, 08:49:49 |
Снова запрос
ularsoftПодскажите пожалуйста, где я не правильно делаю?1. Не описал критерии правильности. Для чего этот запрос, что он должен выбрать - неизвестно. 2. Код: sql 1. вызывает сомнения в адекватности писателя. Ибо это всего лишь Код: sql 1. Больше сказать нечего ибо см. п. 1 ... |
| 12.09.2018, 09:03:17 |
Снова запрос
Sergey Sizov1. Не описал критерии правильности. Для чего этот запрос, что он должен выбрать - неизвестно. m1 - отправители Код: sql 1. 2. 3. d1 - проводки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. d2 - получатели Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.09.2018, 09:34:32 |
Снова запрос
Из этих трех надо получить 4 таблицу со следующими полями: Дт Кт Дата Сумма Сумма Назначение Валюта Страна Название отправителя Название получателя ... |
| 12.09.2018, 09:41:09 |
Снова запрос
ularsoftИз этих трех надо получить 4 таблицу со следующими полями: Дт Кт Дата Сумма Сумма Назначение Валюта Страна Название отправителя Название получателя Убери WHERE, т.к. по ТЗ нужны все записи ... |
| 12.09.2018, 09:56:18 |
Снова запрос
Dima TУбери WHERE, т.к. по ТЗ нужны все записи За определенный период нужны записи ... |
| 12.09.2018, 10:23:32 |
Снова запрос
ularsoftDima TУбери WHERE, т.к. по ТЗ нужны все записи За определенный период нужны записи Тогда все верно. Проблема в чем? ... |
| 12.09.2018, 10:28:46 |
Снова запрос
Подозрительная строка Код: sql 1. Ты запрос на какой-то SQL-сервер отправляешь? ... |
| 12.09.2018, 10:31:34 |
Снова запрос
Собственно, Вам уже сказали. Вот это не правильно Код: sql 1. Не может алиас d2 использоваться внутри подзапроса если это алиас самого подзапроса. Внутри надо или вообще алиасы не использовать, либо указывать dokswt т.е. или так Код: sql 1. или так Код: sql 1. ... |
| 12.09.2018, 10:36:18 |
Снова запрос
Ну, и с датами тоже вопрос. Обычно даты окружены какими-то спец.символами. Например, в FoxPro - это фигурные скобки. В MS SQL обычно передают как символьную строку, т.е. в одинарных кавычках. Есть еще вариант окружать символами решетки Т.е. формировать строка в виде Код: sql 1. недостаточно. Надо добавить символы-ограничители дат и, возможно, преобразовать даты к нужному формату ... |
| 12.09.2018, 10:41:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581748]: |
266ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 560ms |
