Пробелы в поле грида
Здравствуйте. Имеется грид в который вывожу данные из курсора следующим образом Код: javascript 1. 2. 3. в двух полях курсора шифр и название детали. Хочу их вывести вместе в одной колонке, но если пишу Код: javascript 1. то между шифром и названием 27 пробелов как убрать лишнее?? ... |
| 17.09.2018, 21:44:12 |
Код: sql 1. ... |
| 18.09.2018, 06:05:05 |
Для справки Объединять символьные строки в FoxPro можно не только при помощи символа "плюс", но и при помощи символа "минус" При использовании объединения через "минус" все концевые пробелы всех объединяемых строк автоматически перемещаются в конец результирующей строки. Это имеет смысл использовать только в том случае, если между объединяемыми строками не должно быть пробелов. Т.е. попробуйте так Код: sql 1. ... |
| 18.09.2018, 09:27:55 |
Да, если хотите все-таки оставить один пробел, то можно так Код: sql 1. ... |
| 18.09.2018, 09:42:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581745]: |
204ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 515ms |
