Сканирование и замена значения в курсоре
Здравствуйте. Имеется вот такое выражение Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. т.е. создаю курсор TMP_primen далее необходимо этот курсор просканировать и если значение поля TMP_primen.id_izd в курсоре и таблице n_plan_Izd.id_izd совпадут тогда поле Plan перезаписываем на результат выражения n_plan_Izd.&lcMonthPlan*TMP_primen.kol. Проблема в том что в результате выполнения в курсоре остается только одна строка (первая). В чем дело? Заранее спасибо. ... |
| 30.09.2018, 15:15:44 |
Это не так делается, почитай про язык SQL. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.09.2018, 15:41:36 |
andrepont Проблема в том что в результате выполнения в курсоре остается только одна строка (первая). Должно остаться столько строк, сколько в таблице primen ... |
| 30.09.2018, 15:42:42 |
Dima T спасибо за помощь работает. есть еще один вопрос имеется таблица detal и теперь уже вышеупомянутый курсор TMP_primen содержащий данные о плановом количестве. Необходимо создать еще один курсор на основе таблицы detal и в нем напротив detal.id_det вывести сумму по полю plan из курсора TMP_primen для каждой детали. Пример: таблица detal id_det shifr_det 1 aaa 1 bbb курсор TMP_primen id_det id_izd Plan 1 3 10 2 1 9 1 4 12 2 5 3 2 8 1 в результате суммирования курсор TMP_KNIGA id_det shifr_det Plan 1 aaa 22 1 bbb 13 ... |
| 30.09.2018, 20:55:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581741]: |
183ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 451ms |
