Как сделать русскими наименования столбцов файла Excel
Коллеги! Вот запрос: SELECT *; FROM ; tree!m_tab ; INNER JOIN tree!d_tab ; ON M_tab.s = D_tab.m; INTO TABLE mod.dbf В данном запросе таблицы m_tab и d_tab принадлежат базе данных tree. Кроме имен полей на английском языке, указанные таблицы имеют captions на русском языке. Таблицу mod.dbf я экспортирую в файл mod.xls Как сделать так, чтобы captions на русском языке оказались на соответствующих местах в mod.xls ? ... |
| 07.10.2018, 22:52:13 |
Стандартных средств нет. Открывать в экселе после выгрузки и менять. ... |
| 08.10.2018, 08:25:33 |
Dima T, Это ужасно... Может, сформировать примитивный отчет в виде этой таблицы, а заголовки вытащить из БД? Но я не знаю, как обращаться в к первой строке в результирующей таблице. Это массив, как я понимаю. Нужно создать Экселовкий объект и т.д. Но я не знаю синтаксис. Как это писать? ... |
| 08.10.2018, 08:48:04 |
UAPКак это писать? Поиск по форуму должен помочь, неоднократно обсуждали. ... |
| 08.10.2018, 08:57:53 |
Делаю так. Заранее создаю в экселе шаблон с заголовками и текстовой шапкой, если нужно. Затем открываю из фокса созданный шаблон и поячеечно заполняю экселевскую таблицу из фоксовской таблицы. Затем навожу красоту (необходимое форматирование, добавляю решетку). Работает очень медленно, годится для небольших таблиц. Способ топорный, но работает. ... |
| 08.10.2018, 14:56:55 |
UAP, открываете бд, как таблицу, считываете поле-caption объединяете с исходной таблицей выгружаете в эксель... ... |
| 09.10.2018, 07:29:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581738]: |
54ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 358ms |
