Визуализация процентов выполнения работы шкала либо прогресс бар.
Интересует визуализация процентов количества строк в таблице в Visual Fox Pro по условию. Допустим есть таблица с двумя полями: rabota c(100) и vipoln с(2) ячейки с непустым rabota - 200 строк ячейки с заполненным среди них vipoln = "да" - 140 строк - это 70% от всех строк нужно рассчитать процент заполненных vipoln = "да" и визуализировать это НА ФОРМЕ в Visual Fox Pro в виде шкалы на весь экран то есть на форме отобразить шкалу заполненную на 70% либо прогресс бар. По мере заполнения vipoln при нажатии кнопки "обновить" шкала будет изменяться. Как лучше это сделать? Отчёты и диаграммы не предлагать. Это будет висеть в цехе и на телевизоре отображаться. ... |
| 11.10.2018, 11:18:04 |
Можешь виндовый прогрессбар использовать через ole, можешь свой контрол нарисовать из двух прямоугольников. ... |
| 11.10.2018, 11:27:34 |
Кладешь на форму объект Shape в виде прямоугольника. Для него указываешь свойство BackColor, чтобы задать цвет фона. Собственно изменение - это динамическое изменение длины. Т.е. свойство Width пересчитывается и обновляется при нажатии кнопки "Обновить" Чтобы сделать это более..менее универсальным, можно сделать собственный класс-контейнер, внутри которого этот Shape и расположить. Пересчет длины делать относительно текущей длины этого контейнера, который принять за 100% ... |
| 11.10.2018, 23:13:25 |
Когда то делал с помощью win32api. В основной программе: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В событии формы Form.Load: Код: vbnet 1. 2. 3. Перерисовка прогресс-бара: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Form.UnLoad: Код: vbnet 1. Выход из программы: Код: vbnet 1. ... |
| 12.10.2018, 15:41:23 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581737]: |
41ms |
61ms |
| others: | 218ms |
| total: | 384ms |
