Форма, которая добавляет строки в базу данных
В форме 3 поля: Text1, Text2, Combo1 Нужно отправлять данные из Text1 в таблицу client, поле name. Делаю так: Код: sql 1. Но выходит ошибка uniqueness of index id_c is violated. Это я так понимаю из-за того, что поле с ключом остается пустым. Как заполнить его следующим номером? ... |
| 23.11.2018, 15:34:48 |
hollo2017, вариантов тьма. самое простое, сделай поле автоинкрементным ... |
| 23.11.2018, 15:49:57 |
asdor, вроде разобрался, спасибо! Но есть еще проблема. Есть combox, в котором несколько значений (к примеру строки "aaa","bbb","ccc"). Как сделать, чтобы при выборе значения "aaa" можно было передать значение 1(числовое) в таблицу, при выборе "bbb" передать 2 в таблицу и тд.? ... |
| 23.11.2018, 16:15:25 |
hollo2017Но есть еще проблема. Есть combox, в котором несколько значений (к примеру строки "aaa","bbb","ccc").Как неожиданно! Обычно, ведь, в комбо только одно значение, не так ли? Как сделать, чтобы при выборе значения "aaa" можно было передать значение 1(числовое) в таблицу, при выборе "bbb" передать 2 в таблицу и тд.?Может таки почитать документацию? Может там что-нить про такой редчайший случай написано? ... |
| 25.11.2018, 13:14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581723]: |
203ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 475ms |
