Отчет в Visual FoxPro
Делаю отчет на основе двух таблиц - server (поля: id_m, id_c, id), client(поля: id_c, name ) Они связаны ключом id_c Выбрал Report- New File- New Report. Далее в Data enviroment выбрал две таблицы, по которым хочу сделать отчет, это server и client Далее Report - Quick report выбрал поля server.id_m, client.name Но в итоге в отчете оказывается не то, что нужно. Для каждого server.id_m выводиться первое client.name. Я так понимаю, что нужно прописать что-то в Expression в строке отчета, соответствующей client.name. Хотел сделать через SELECT Код: sql 1. 2. 3. Но при попытке посмотреть отчет вижу только ошибку синтаксиса ... |
| 25.11.2018, 13:19:48 |
Правильно так: Код: sql 1. 2. 3. "Показать имя всех клиентов, присутствующих в таблице server" Но тебе наверное надо что-то другое. ... |
| 25.11.2018, 14:22:25 |
982183, Да, у меня проблема в отчете. Довольно странные вещи происходят. К примеру когда больше 2 таблиц добавляю, между ними не появляются связи ... |
| 25.11.2018, 17:41:10 |
mypgНо в итоге в отчете оказывается не то, что нужно.А что нужно и мы, и фокс должны угадать? Отчет по серверам с некоторой инфой из клиентов или отчет по клиентам с некоторой инфой из серверов? ... |
| 25.11.2018, 19:11:22 |
Sergey Sizov, Нужно,чтобы для каждого id_m из сервера отображалось соответствующее ему name клиента ... |
| 25.11.2018, 22:01:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581722]: |
200ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 533ms |
