Проблема с поиском!
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста ответ на следующий вопрос. Я пользуюсь на interactivechange след. поиском. набираю в текстовом поле номер и у меня интерактивно в гриде обновляется (фильтруется запись). Но вот в чем проблема, когда я ввожу правильно я могу довести до одной правильной записи, а когда я ввожу не правильно и есть допустим только первый правильный символ, а далее не те идут, то по идее должно писаться - такой записи нет, а тут получается наоборот они остаются и сбивают с толку. Т.е. вбиваю: Е812УК - такой номер есть и все хорошо. Т.е. вбиваю: Е830 и далее допустим - он оставляет записи и другие - т.к. буква e есть SELECT narush2 locate for LOWER(Alltrim(ThisFormSet.Form1.Text4.Value)) $ LOWER(ALLTRIM(narush2.nomerm1)) OR LOWER(Alltrim(ThisFormSet.Form1.Text4.Value)) $ LOWER(ALLTRIM(narush2.nomerm2)) if found() lcFilter = "set filter to [" + LOWER(Alltrim(ThisFormSet.Form1.Text4.Value)) + "] $ LOWER(ALLTRIM(narush2.nomerm1)) OR [" + LOWER(Alltrim(ThisFormSet.Form1.Text4.Value)) + "] $ LOWER(ALLTRIM(narush2.nomerm2))" &lcFilter ThisFormSet.Form1.Gridmash.Column1.SetFocus ThisFormSet.Form1.Text4.SetFocus endif Помогите пожалуйста с данной ошибкой. ... |
| 04.12.2018, 13:35:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581717]: |
141ms |
47ms |
| others: | 198ms |
| total: | 422ms |
