Как приконнектиться к базе MySQL, развернутой на интернет - ресурсе?
Dima T , спасибо за "Битность драйвера определяется битностью приложения, которое его использует" - вот этого я не знал, думал, что надо исходить из битности ОС. Да и сильно сбивают с толку советы типа такого - там как раз речь идёт именно о 64-битной 10-ке и предлагается именно 64-битный драйвер, да и в других топиках полно подобных указаний - вчера на них наталкивался, потому и принял за основу. А, кстати, постом выше я высказывал свои подозрения Sergey Sizov 'у, что для соединения недостаточно просто наличия драйвера ODBC и корректной строки - нужна ещё и настройка драйвера: вот здесь я нашёл этому подтверждение от самого Sergey Ch ... |
| 04.12.2018, 15:30:38 |
neznajkaДа и сильно сбивают с толку советы типа такого ... Там вообще-то вопрос был, а не совет. Знак вопроса как бы намекает на это. Читай внимательнее. ... |
| 04.12.2018, 15:35:49 |
Dima T, там вопрос в качестве ответа, поскольку опубликован не топик-стартером. Да и на других форумах подобных советов полно, и уже без знаков вопроса. Я вчера кучу материалов пересмотрел - потому и каша в голове ... |
| 04.12.2018, 15:51:18 |
neznajkaА, кстати, постом выше я высказывал свои подозрения Sergey Sizov 'у, что для соединения недостаточно просто наличия драйвера ODBC и корректной строки - нужна ещё и настройка драйвера: вот здесь я нашёл этому подтверждение от самого Sergey Ch И опять невнимательно читаем. Там про DSN и прочее. ... |
| 04.12.2018, 15:55:46 |
neznajkaDima T, там вопрос в качестве ответа, поскольку опубликован не топик-стартером. Да и на других форумах подобных советов полно, и уже без знаков вопроса. Я вчера кучу материалов пересмотрел - потому и каша в голове Нет. Просто чел влез в чужую тему со своим таким же вопросом как у ТС. Собственно он это постом выше пишет. Читай внимательнее. Ища ответы на форумах надо всегда учитывать что не все посты это ответы и не всегда ответы правильные. ... |
| 04.12.2018, 16:01:13 |
То Sergey Sizov: Ну, та я о чём? Раз люди именно DSN-настройки для коннекта обсуждают - значит, они таки нужны? Или не всегда? Или не очень? Получается всё - как в ... |
| 04.12.2018, 16:08:27 |
То Dima T: Да я ведь и не спорю с вами - просто обосновываю, почему поначалу решил использовать 64-битный драйвер. ... |
| 04.12.2018, 16:11:05 |
neznajkaРаз люди именно DSN-настройки для коннекта обсуждают - значит, они таки нужны? Или не всегда? Или не очень? Далеко не всегда. О чем и уже сказано не единожды. ... |
| 04.12.2018, 16:17:03 |
То Sergey Sizov: Да, вы правы - надо сначала попробовать, а потом уже обсуждать. К сожалению, я не могу это сделать прямо сейчас - только вечером часа через 4. В любом случае напишу здесь, что получится. ... |
| 04.12.2018, 16:27:15 |
Как и обещал, :) Настоящим докладываю: проверить удалось не всё, но в целом - всё нормально коннектится, как и говорилось в репликах от Dima T и Sergey Sizov . Также для себя уяснил некоторые подробности - может, и ещё кому-нибудь пригодятся: - как и сообщал Sergey Sizov , предлагаемый в Интернете MySQL ODBC-драйвер последней версии (8.0.13.0) действительно работает на стандартной строке коннекта без проблем на 7(64бит)-8(32(бит)-10(64бит)-й Винде безо всякого дополнительного создания и настройки DSN-ов; - под перечисленными версиями Windows соединение устанавливается настолько беспроблемно, что мне кажется, что оно бы и на XP-шке сработало также успешно, если бы не одно НО - MySQL ODBC-драйвер версии 8.0.13.0 мне так и не удалось установить на ХР-шку: install-установщик требует наличия .Net Framework'ов 4.5.2, а none-install-вариант (zip) не хочет запускаться без некоторых runtime-библиотек VisualStudio; при этом и указанная версия Фреймворков, и те самые библиотеки VisualStudio не являются совместимыми с Windows XP; - под Windows XP пришлось установить ODBC-драйвер версии 5.3.10 (32бит) - тогда удалось успешно приконнектиться к MySQL, не меняя параметров и строки коннекта; - корректное имя драйвера для указания соответствующего параметра в строке коннекта можно узнать на вкладке ПанельУправления->Администрирование->ИсточникиДанныхODBC(32-ные)->Драйвера; в моём случае - это "MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver" ; - ну и, наконец-то, узнал , что создавать и настраивать DSN-ы необходимо, в частности, если нужно "подружить" 32-битный ODBC-драйвер с 64-разрядным приложением. Dima T и Sergey Sizov , благодарю вас за терпеливые и полезные разъяснения! ... |
| 04.12.2018, 23:56:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581716]: |
215ms |
28ms |
| others: | 226ms |
| total: | 510ms |
