Как обновить значение поля в Grid
Есть Grid. Определен на курсоре. В последнем столбце CurrentControl=Check. При клике на check (снимаю галочку) из valid вызываю метод и получаю такую картину: Код: vbnet 1. возвращает: _5FG0OYIVO.nado _5FG0OYIVO .F. ;0000563 а Код: vbnet 1. в строке с кодом 000563 показывает, что nado=.T. и соответственно дальнейший расчет select, calc идет исходя из nado= .T. Данные в курсоре обновляются только после смены строки. (может и столбца - не проверял). Flush не помогает. ... |
| 04.03.2019, 12:00:42 |
glamis, 1. Зачем тут макроподстановка? 2. Вы не знаете про This.Value? Код: sql 1. ... |
| 04.03.2019, 12:09:16 |
Зачем тут макроподстановка? ... |
| 04.03.2019, 12:11:58 |
Sergey Sizov, или ещё короче: Код: sql 1. ... |
| 04.03.2019, 12:14:33 |
Sergey Sizov, это метод formseta ... |
| 04.03.2019, 12:18:21 |
glamis, что ЭТО? ... |
| 04.03.2019, 12:19:27 |
Sergey Sizov, Команды кода - это вырезки из метода Formset. Поэтому This здесь неприменим. ... |
| 04.03.2019, 12:27:57 |
Sergey Sizov, И вообще указанные строки кода - это отладка и она показывает, что разные команды видят разное значение поля. Вопрос не в том макро здесь или не макро. Вопрос в том - как сделать, чтобы значение поля в курсоре было правильным. ... |
| 04.03.2019, 12:31:37 |
Не использую valid(), но если не путаю, то запись в таблицу(курсор) происходит после того как valid() вернет .T. ... |
| 04.03.2019, 12:41:20 |
Dima T, а что после него работает? ... |
| 04.03.2019, 12:42:52 |
Попробуй в InteractiveChange() Не поможет - включи Event Tracking в отладчике и посмотри какие еще методы вызываются. ... |
| 04.03.2019, 12:47:11 |
glamisDima T, а что после него работает?LostFocus() Макро все равно тут совершенно не нужно. ... |
| 04.03.2019, 12:50:24 |
Sergey SizovLostFocus() Он мышем в чекбокс кликает ... |
| 04.03.2019, 12:53:51 |
Dima T, Interactive-еще хуже ... |
| 04.03.2019, 12:54:11 |
Dima TSergey SizovLostFocus() Он мышем в чекбокс кликаетОн вооще непонятно что делает. При клике на check (снимаю галочку) из valid вызываю метод но это метод formseta Короче, значение из свойства value элемента ввода в поле попадает после потери элементом ввода фокуса. Приведенный кусок кода, судя по полученным результатам, работает еще ДО потери фокуса, то есть скорее всего таки в valid элемента ввода, а не в формсете. Так что разберитесь таки, для начала, кто на ком у вас там стоит. ... |
| 04.03.2019, 13:04:32 |
Повторил ситуацию. В valid чекбокса прописал Код: sql 1. По клику на чексбокс без галки выводит "valid true", т.е. внутри valid() в таблице уже запись сделана. Но при включенной буферизации запись только в буфере и select с этой же таблицы буфер игнорирует, поэтому надо ее принудительно сбросить буфер в таблицу Код: sql 1. ... |
| 04.03.2019, 13:27:05 |
Dima T, cursorgetprop("Buffering") возвращает 1 (off) ... |
| 04.03.2019, 14:30:03 |
glamisDima T, cursorgetprop("Buffering") возвращает 1 (off) Как ни странно, но TableUpdate() все равно помогает. Тест прилагаю, кликай в чекбокс, вывод в wait ... Убери TableUpdate() из Check1.Validate() и сравни. ... |
| 04.03.2019, 15:14:46 |
Dima T, Добавил TableUpdate - как ни странно, но просит сначала установить буферизацию:) Дооформил отладку, свел все в одну справку: Grid.column4.Controlsource=_5FG0X4HC9.nado Grid.RecordSource=_5FG0X4HC9 nado=.F.; kod=0000563 && прямой доступ к полям CURSORGETPROP("Buffering")=1 (SELECT nado FROM (_yy) WHERE kod = _s2) = .T. ... |
| 04.03.2019, 15:30:54 |
Надо простой пример с демонстрацией проблемы. У меня работает 21824504 ... |
| 04.03.2019, 15:33:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581688]: |
25ms |
34ms |
| others: | 178ms |
| total: | 268ms |
