Условие при выборе значения
Здравствуйте. Нужна помощь. Использую OptionGroup на форме для выбора значений. В свойстве OptionGroup, InteractiveChangeEvent делаю следующее условие: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Если Thisformset.cl_sm=55, я так предполагаю, что выполняется условие Код: sql 1. то Код: sql 1. к сожалению срабатывает следующее условие Код: sql 1. и Код: sql 1. 2. Если Код: sql 1. по идеи выполняется условие Код: sql 1. и Код: sql 1. к сожалению срабатывает следующее условие Код: sql 1. и Код: sql 1. Что делать? Где у меня ошибка? Подскажите пожалуйста. ... |
| 12.03.2019, 13:47:08 |
Своими словами напиши при каких значениях Thisformset.cl_sm какое должно быть Thisformset.FormB.txSK2.Value ... |
| 12.03.2019, 13:59:06 |
Dima TСвоими словами напиши при каких значениях Thisformset.cl_sm какое должно быть Thisformset.FormB.txSK2.Value Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2019, 14:12:33 |
ularsoftDima TСвоими словами напиши при каких значениях Thisformset.cl_sm какое должно быть Thisformset.FormB.txSK2.Value Код: sql 1. 2. 3. Ты else пропустил Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. по другому можно так написать Код: sql 1. ... |
| 12.03.2019, 14:24:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581686]: |
161ms |
44ms |
| others: | 191ms |
| total: | 448ms |
