Странная работа отчета
Коллеги! У меня ОДНО-пользовательское приложение на VFP 9. В нем, в частности, я формирую отчет с помощью процедуры. Используется имя r для разных вещей - и таблиц и запросов и отчетов - расширения файлов разные. PROCEDURE r DELETE FILE r.dbf DO r.qpr && Создается таблица r.dbf SELECT r *BROWSE REPORT FORM r TO PRINTER NOCONSOLE SELECT r USE RETURN Проблема вот в чем - с BROWSE все работает, без BROWSE появляется сообщение, что ВАРИЭЙБЛ ... ИЗ НОТ ФАУНД и печатается одна строчка из отчета. Я знаю, что подобный вопрос рассматривался в https://www.sql.ru/forum/584931/ne-vyhodit-na-pechat-otchet?hl=brow ????? К сожалению, я никак не пойму, в чем же состоит решение проблемы? ... |
| 21.03.2019, 13:09:11 |
В том топике предложили вызвать SYS(1104), попробуй так Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2019, 13:16:31 |
Dima T, Попробовал. Та же картина ... |
| 21.03.2019, 13:25:43 |
UAPбез BROWSE появляется сообщение, что ВАРИЭЙБЛ ... ИЗ НОТ ФАУНД и печатается одна строчка из отчета. На какую переменную ругается не выяснил? ... |
| 21.03.2019, 13:28:28 |
На одно из полей таблицы, которая является главной и единственной на входе отчета ... |
| 21.03.2019, 13:29:25 |
Поле с алиасом написано? Код: sql 1. добавь проверку Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2019, 13:40:33 |
Dima T, Без алиаса. Я везде поубирал ... |
| 21.03.2019, 13:41:35 |
Проверил - то же самое ... |
| 21.03.2019, 13:44:39 |
UAPDima T, Без алиаса. Я везде поубирал Подозреваю что алиас меняется вызовом какой-то функции внутри отчета. Правда это не объясняет почему с BROWSE работает. По ошибке зайди в отладчик и посмотри какой текущий алиас в этот момент ALIAS(). Или попробуй одноименную переменную создать Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2019, 13:50:13 |
SYS(1104) - это не о том. Здесь требуется не очистить, а наоборот, наполнить кеш Файл DBF был создан на диске. Но FoxPro о его содержимом ничего "не знает", поскольку эти данные не были загружены в кеш FoxPro. Ему не с чем работать. Для него имя-то существует, но пока "пустое". Без наполнения данными По умолчанию, в автоматическом режиме, наполнение кеша произойдет через 5 секунд. Второй параметр в SET REFRESH Команда BROWSE принудительно считывает данные в кеш немедленно. Не ожидая этих 5 секунд. Собственно, Вам и надо найти какой-то способ "пнуть" FoxPro на предмет немедленного чтения данных из таблицы в буфер FoxPro. Первое, что напрашивается, это просто переоткрыть таблицу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Еще как вариант, можно попробовать GO TOP. Тоже, теоретически, должен немедленно "дернуть" буфер таблицы ... |
| 21.03.2019, 13:58:15 |
Dima T, Пишет, что теперь не определено следующее поле таблицы ... |
| 21.03.2019, 14:05:01 |
Все перепроверил - та же картина. Проверил, что текущий алиас после запроса r Переписал заново отчет и программу PROCEDURE r DELETE FILE r.dbf DO r.qpr SELECT r REPORT FORM r TO PRINTER NOCONSOLE SELECT r USE RETURN Теперь вообще белый лист ... |
| 21.03.2019, 14:28:48 |
UAPТеперь вообще белый лист А записи в таблице есть? То что ВладимирМ написал 21839565 пробовал? У меня идеи кончились. Я ни разу с подобным не сталкивался. ... |
| 21.03.2019, 15:15:01 |
Dima T, Да, я пробовал. Записи есть, ибо я их вижу с помощью BROWS ... |
| 21.03.2019, 19:45:56 |
Это, конечно дикость, но вот, что решает проблему - три строки в нужном месте: PROCEDURE r DELETE FILE r.dbf DO r.qpr SELECT r * Вот эти три строки DEFINE WINDOW w_brow FROM 1,1 TO 2,2 BROWSE WINDOW w_brow TIMEOUT 1 RELEASE WINDOW w_brow REPORT FORM r.frx TO PRINTER NOCONSOLE SELECT r USE RETURN На очень стареньком и медленном компьютере пользователь не успевает увидеть маленький "блым" и отчет получается правильным ... |
| 30.03.2019, 12:28:41 |
1. Почему создаешь временную таблицу? Используй курсор. Если надо модифицировать - добавь readwrite. 2. Сделай имя курсора более чем 1 символ, скажем _r1 - система понимает Select R как переключение в R-область. ... |
| 30.03.2019, 17:12:04 |
glamis, Я, в реальной программе, использую длинные названия. Это я тут использую короткие имена, чтобы легче было понять программу. С курсором я попробую ... |
| 30.03.2019, 18:06:32 |
UAPЭто, конечно дикость, но вот, что решает проблему - три строки в нужном месте: На очень стареньком и медленном компьютере пользователь не успевает увидеть маленький "блым" и отчет получается правильным Похоже на известный косяк FoxPro. В момент вызова отчета фокус находится в объекте Grid. ... |
| 30.03.2019, 19:01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581680]: |
157ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 475ms |
