Умножение сумму ячеек EXCEL на определенное число
Уважаемые форумчане! Помогите умножить сумму ячеек EXCEL на определенное число. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как умножить '=sum(B11:B'+ALLTRIM(STR(i-1))+')' на kv_t1, где kv_t1 - определенное число? ... |
| 04.04.2019, 21:01:38 |
Делаю следующим образом Код: sql 1. не получается... ... |
| 04.04.2019, 21:04:21 |
Код: sql 1. ... |
| 05.04.2019, 06:54:00 |
а если kv_t1 = 78,441100 ... |
| 05.04.2019, 07:55:52 |
Попробуйте вместо своиства .value использовать .Formula ... |
| 05.04.2019, 09:06:47 |
Al_faПопробуйте вместо свойства .value использовать .FormulaУ меня kv_t1 = 78,441100. Все равно умножает на 78. ... |
| 05.04.2019, 09:21:59 |
| 05.04.2019, 10:15:06 |
Dima Tularsoftа если kv_t1 = 78,441100 Почитать хэлп на STR() Отлично! Я сделал следующим образом: Код: sql 1. Спасибо. ... |
| 05.04.2019, 10:32:06 |
Не совсем правильно сделал, посмотри что выдаст Код: sql 1. ... |
| 05.04.2019, 10:34:19 |
Dima TНе совсем правильно сделал, посмотри что выдаст Код: sql 1. 12.34568 UlarsoftСделал следующим образом, выдал 6 знаков: Код: sql 1. 12.345678 ... |
| 16.04.2019, 06:06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581669]: |
219ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 484ms |
